Hace unos días me decidí a preparar un protector para mi tiguan. De hecho el difusor de aire original ya se me había roto sin haberle dado tan duro al vehículo. En fin, debido a que se me hizó muy difícil conseguir una plancha de aluminio de calidad de 6mm, tuve que optar por acero inoxidable de 2mm. Luego de levantar el vehículo con unas torres/caballetes se sacó la pieza original para tomar medidas y se llegó a preparar algo así. Se le hizo varios dobleces para darle mayor resistencia y para tener suficiente luz con el motor en caso de algún golpe fuerte. Lógicamente se necesitaba una base dónde empernar la nueva pieza y el vehículo ofrece dos puntos de apoyo al frente del compacto. Utilizando un tubo de 1 1/2 x 1.8 mm se elaboró una barra transversal con dos ángulos doblados de la misma plancha de 2 mm que empernan al compacto con dos pernos de acero inoxidable m12. Para el anclaje del protector en sí se usó otra pieza de ángulo soldado al tubo cuadrado. Se que el acabado es un poco pobre, pero sólo había a la mano soldadura eléctrica de electrodos, pero como es algo que queda tapado..... Fue necesario montar y desmontar varias veces para ubicar dónde hacer los huecos y cortar la plancha para que no choque con nada.
Tras más cortes y encuadre se ubicaron bien donde hacer los huecos para los pernos. La parte trasera requiere soldar unas platinas para que se pueda pegar bien al puente de la dirección. De esa manera el anclaje es más consistente y no sonará en los baches. Aquí ya se muestra casi el resultado final, se usaron 3 pernos de acero inoxidable en la parte frontal. En la parte más baja se dejó con dos pernos, aunque se podía instalar un tercero más hacia atrás en el mismo puente. De todas formas luego de corretear un poco y golpear unos cuantos baches, no sonaba nada abajo, así que así quedó.
Al menos hasta 120kmph no he sentido ruido alguno, pero todavía falta probar en zona accidentada si es que algo suena. La pieza en sí es muy consistente, por lo que no debería preocuparme por eso.
Para la elaboración me guíe de este digrama. Algunas versiones traen de serie esa pieza que si bien no es muy robusta, al menos protege algo comparado con el difusor de aire plástico.
Me encanta, como me maravilla el curro que desarrollais en vuestros vehículos, es que cada día que pasa soy más vago y no me apetece hacer nada. Buen trabajo.
He visto que la track and field y la track and style lo traen. Protege, pero si vas andando a lo bestia más te conviene uno personalizado como el que hice yo
Lo lleva y te puedo decir que pesa lo suyo. Lo he desmontado varias veces para cambiar el aceite. La próxima vez que lo haga le mediré el grosor.
Si, se ve bastante robusto, con golpearlo con la mano te das cuenta. El mayor problema es en realidad el soporte dónde va empernado, es bastante simplón y eso va a ser lo primero en doblarse si vas a lo bestia fuera de carretera o si te metes bajo un sardinel muy alto
