Presión correcta de los neumáticos
Tema en 'Llantas, Neumáticos, Frenos y Suspensión MK1' iniciado por Trotsky, 20 Ago 2013.
  1. Trotsky
    Trotsky Tiguanero Activo
    Hoy me ha dado por ver qué presiones llevan los neumáticos del Tiguan y cuál ha sido mi sorpresa cuando he visto que aún siendo diesel, delante lleva menos presión que atrás...¿qué presiones lleváis vosotros?
    El mío es un T1 110 CV diesel y si no recuerdo mal, en la pegatina que viene en la tapa del depósito pone que cuando se va cargado, delante hay que poner 2.5 bares y detrás 2.7.
    Otra pregunta que me ronda es sobre el nitrógeno que algunos ponen en lugar del aire convencional ¿algunos habéis probado alguna vez a ponerle nitrógeno en lugar del aire típico de las gasolineras?
    Os agradecería vuestra aportación :)
  2. Amd
    Amd Tiguanero Experto
    Asturias
    +Motion 4Motion
    El mío lleva 2.5 en todas, 38.000 km y los neumáticos delanteros todavía les queda un 50 % de vida...los de atrás les quedará un 80% de vida... duran bastante para ser mixtos...
    El nitrógeno es a gusto del consumidor, nadie de pone de acuerdo si es bueno o malo, hay miles de debates sobre ello... Lo mejor es que pruebes y luego decides si seguir con nitrógeno o volver al aire normal...
    A igni, anfefeco y OscarViNi les gusta esto.
  3. Jocleiv
    Jocleiv Guest
    Yo también llevo 2,5 en todas. Lo del nitrógeno.. Supongo que será para sibaritas:)
    A Pequenio le gusta esto.
  4. Clasa
    Clasa Tiguanero Activo
    Sevilla
    Beige Titanio metalizado
    Pues a mi me lo dieron con 3 kg, luego las puse a 2,7.
    A armando le gusta esto.
  5. Trotsky
    Gracias a los tres por vuestros comentarios. Clasa, a mí me lo han dado con 2.9 en las cuatro.
    A jacadel le gusta esto.
  6. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Lo mejor es mirar la tapa del depósito de combustible... está visto que cada tiguan varía según el modelo, también influye el tamaño del neumático... no hay una medida estándar para todos...
  7. Cesar
    Cesar Tiguanero Activo
    Interesante tema...
    8 meses sin mirar la presion de las ruedas
    Y ultimamente le noto que con el volante recto tiende a irse a la izquierda el coche,incluso un poco pesado para girar
    En esta semana lo miro sin falta!
  8. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    8 meses?, deberías de mirarlo una vez al mes... no te fies del chivato de presión de los neumáticos, para que salte tiene que estar casi la llanta pegando en el suelo... No es como en otros coches que llevan en cada rueda un sensor que va mirando el estado de la presión, en el Tiguan se basa por el ABS, la rueda que tenga menos aire gira más que las otras y es cuando avisa el chivato...
  9. Loco
    Loco Tiguanero Experto
    Excellence 4Motion DSG
    Aquí otro que vive pensando que los neumáticos se inflan solos... A ver si me decido a agacharme de una vez....
    A trentaicuatro y Shire les gusta esto.
  10. SHAKTALE77
    Juas !!
    No he mirado nunca las presiones:oops:
  11. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    A molievolution, Nachodireccion y icehunter les gusta esto.
  12. SHAKTALE77
    En mi caso por velocidad inadecuada no será. Con la L o la M, me valdría:D
    Pero sí que es cierto, que tendría que mirarlo....es más, ultimamente me vibra el volante un poco cuando voy a 120, igual es por eso. Yo pensaba que podia haber perdido un plomo de las llantas, con la infinidad de baches que hay en las carreteras...
    A ROCIO le gusta esto.
  13. bcn1205
    bcn1205 Tiguanero Activo
    Gava
    En mi caso con un diesel de 140 cv,, llevo 2,2 en las cuatro o 2,5 delanteros 2,7 traseros con carga y dos personas detrás 32.000 Km y perfectos suelo revisarlos cada 2 meses y no pierden nada de presión, solo varia en función de la carga
  14. Shire
    Shire
    Country 4Motion DSG
    ah pero los neumaticos llevan aire? y para q sirve?
    Adjunto la etiqueta del mio con las presiones, en ella se puede ver que estas varian segun la carga.
  15. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Siempre me ha llamado la atención lo de meter más presión según la carga, si fuera un vehículo de trabajo lo entendería pero si va mi suegra le meto más aire?... Jeje...
    En mi caso le pongo 2.5 en las 4 y me da igual si voy sólo o cargado hasta la antena...
    igni, molievolution, trentaicuatro y 2 otros les gusta esto.
  16. Shire
    Shire
    Country 4Motion DSG
    No me habia fijado pero la rueda de recambio de juguete, tiene que llevar una presion de 4.2, que pasada.
    A SHAKTALE77 y Carlosfr_86 les gusta esto.
  17. Loco
    Si, a ver quien mira esa, ya se me da un perezon de la leche mirar las otras 4 ..
    En la revisión de cortesía me dijeron que llevaba la presión baja y que me habían corregido, pero viendo la diferencia que hay desde 2.2 a 2.5 y como ellos no saben si suelo llevar carga o si viajo solo... A saber que llevo ahora, este fin de lo miro :(
    A SHAKTALE77 le gusta esto.
  18. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Esa la miro menos porque no baja casi nada, la miro cada dos meses o así y siempre anda entre 4.2 y 4.1, aguanta bien la presión al no usarla...peeeeero también hay que revisarla.
  19. Cesar
    Mañana sin falta lo miro por la mañana:oops:
    Que me recomendais de presión? La verdad que llevarlas tirando a bajas no me gusta mucho la verdad
    A molievolution y Nachodireccion les gusta esto.
  20. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Eso de variar de presiones según la carga o según el eje es un rollo patatero, que es un coche y no un vehículo de carga.... aconsejo la misma presion siempre y en las 4 ruedas igual..
