POST Principal Logs Vag-Com
Tema en 'VAG-COM' iniciado por djkill, 28 Sep 2013.
  1. djkill
    djkill Tiguanero Experto
    Galicia
    Sport 4Motion
    Normalmente estos fallos raros de que tira error en un sitio y luego al escanear no te dice nada, puede ser dos cosas: la primera, revisa en el propio canal a ver si al ver los fallos allí te sigue diciendo "No fault code found", si hay fallos es que simplemente tuvo un corte de comunicación breve el vagcom y ya. La segunda es la peor, hay veces que los cables no vienen bien preparados o no son de fuentes fiables y empiezan a petar arrojando errores sin sentido como este, ya que el canal 09 es uno de los más "tiquismiquis".
    Revisa lo que te comento, prueba a hacer un par de logs más y a ver qué tal va yendo la cosa ;)
    A molievolution y Pequenio les gusta esto.
  2. TaLLyHo
    TaLLyHo Tiguanero Experto
    Palma de Mallorca
    Fault codes del propio canal:
    No aparece ningún error, así que... ¿Alguna prueba más que tenga que realizar?
    Gracias. Salu2, TaLLyHo...
  3. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    Pues va a estar todo bien, el error que te dio debió ser algo de lo que te dice DjKill y no creo que debas preocuparte
  4. djkill
    Galicia
    Sport 4Motion
    Exacto @Pequenio yo no le daría más importancia. Prueba un par de veces más y ya nos contarás ;)
  5. rafflax
    rafflax Tiguanero Experto
    Sevilla
    Buenas. Os paso el reporte del autoscan realizado por primera vez, po si se ve algo raro que yo no sepa. Gracias.
    Chassis Type: 5N (7N0)
    Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 2E 42 44 46 4C 4F 52 53
    55 56 61 62 72 77 A5
    01-Engine -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
    Part No SW: 03L 906 018 LE HW: 03L 907 309 AE
    Component: R4 2,0L EDC H28 4571
    Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00190032042401080000
    Shop #: WSC 01357 011 00200
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LE 003009
    ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LE_VW36.rod
    VCID: 78E6FFDB92D3B24227D0FE5-802C
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109-C6.clb
    Part No SW: 5N0 614 109 BK HW: 5N0 614 109 BK
    Component: J104 C6 450M VDCD 0014
    Revision: --H07--- Serial number: 00000007914736
    Coding: 0038203
    VCID: 75F8F6EF85C1C3AA3CF6DF9-8020
    Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5K0-959-434.clb
    Part No SW: 5K0 959 434 B HW: 5K0 959 434
    Component: VWKESSYPQ35GP 086 1101
    Revision: 00086000 Serial number: 0329106422
    Coding: 030C0C
    ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02013
    ROD: EV_KESSYPQ35G.rod
    VCID: 347E0BEBCE3B9622CB68EA5-8060
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 GJ HW: 5K0 907 044 GJ
    Component: Climatronic H19 1313
    Revision: 00001004
    Coding: 0010004003
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
    VCID: 79E0FADFA9D9AB4A58DEE39-802C
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
    Component: BCM PQ35 M 122 0173
    Revision: BC122001
    Coding: 60180A3B88251AC4408800C8340011644BD53F08676D81B0E4808700A049
    VCID: 42925D33848F281249F40CD-8016
    Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 190214 03 32 0010
    Coding: 009795
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 060314 05 54 0403
    Coding: 02304D
    1 Fault Found:
    01565 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
    010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 246
    Reset counter: 245
    Mileage: 12198 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.26
    Time: 11:26:01
    Freeze Frame:
    CODES Not Loaded: TXT 000 049
    Voltage: 13.50 V
    CODES Not Loaded: TXT 000 135
    CODES Not Loaded: TXT 000 136
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
    Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
    Component: PARKHILFE PLA H06 0043
    Revision: -------- Serial number: 56231406401929
    Coding: 148203
    ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
    ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
    VCID: 4B8C7017B3C5E9DABA92E91-801E
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 AE HW: 5N0 959 655 AE
    Component: J234__20J VW10 HI 2418
    Revision: 28019000 Serial number: 003N5P33BFRT
    Coding: 0012362
    VCID: 0016973BCA03F6021F60D65-8054
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS629490514
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS655630544
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6DDC4MCKR
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6BLANLCKJ
    Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
    Part No SW: 5K0 953 501 DQ HW: 5K0 953 569 AP
    Component: LENKS.MODUL 016 0140
    Revision: FF010042 Serial number: 20140306100490
    Coding: 3102240000
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
    VCID: 7CEEE3CBA6EB9E6243B8825-8028
    Multi Function Steering Wheel Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-TAS H31 0037
    Coding: 820000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5N0 920 883 C HW: 5N0 920 883 C
    Component: KOMBI H04 0611
    Coding: 111F01
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
    Component: J533 Gateway H56 1642
    Revision: H56 Serial number: 160214F1002091
    Coding: 356002
    VCID: 7CEEE3CBA6EB9EE243B8825-8028
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H04 0611
    Coding: 000007
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    VCID: 6AC2D593DC7F10D2A14444D-803E
    Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5K0-905-861.clb
    Part No SW: 5K0 905 861 C HW: 5K0 905 861 C
    Component: ELV-PQ35 H21 0240
    Revision: 00000000 Serial number: 14000055399001
    Coding: 4100000000000000
    ASAM Dataset: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
    ROD: EV_ELVMarquMPVW36X.rod
    VCID: 307607FB3A23AA02AF80C65-8064
    Address 2E: Media Player 3
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
    Component: TUER-SG FT 002 0503
    Revision: 12110009 Serial number: 0008237777
    Coding: 0214BE
    ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 39603ADFE9596B4A185EA39-806C
    Slave Driver:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J388__TSG-HL 009 1504
    Serial number: 00000008605792
    Coding: 000490
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
    Component: J500__APA-BS KL.286 1401
    Revision: 1BH04841 Serial number: 00140570152201
    Coding: 0000258
    VCID: 4190523F81893F0A50EE1B9-8014
    Address 4C: Tire Pressure II
    Cannot be reached
    Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
    Component: EZE_2 H56 1642
    Coding: 050B0500
    VCID: 6FF4C487E79DF57AF63A1D1-803A
    Subsystem 1 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
    Component: J245EE04SKB03 H03 0090
    Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
    Component: J394EE04SKB03 H03 0090
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
    Component: TUER-SG BT 002 0503
    Revision: 14110009 Serial number: 0008203215
    Coding: 0215BE
    ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
    ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
    VCID: 3A6225D3EC5F6052112454D-806E
    Slave Passenger:
    Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J389__TSG-HR 009 1504
    Serial number: 00000008590665
    Coding: 000490
    Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
    Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
    Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
    Revision: H19 Serial number: 00000002006810
    Coding: 0026167
    VCID: 367A31E3D84788B2F57C80D-8062
    Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
    Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
    Component: AFS-ECU H04 0111
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 049200104F000200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
    ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
    VCID: 37643CE7DF4D7D3AEE4AB51-8062
    Left_headlamp_power_output_stage:
    Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo links H02 0010
    Coding: 800000
    Right_headlamp_power_output_stage:
    Subsystem 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Labels: 3D0-941-329.CLB
    Component: LeiMo rechts H02 0010
    Coding: 800000
    Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
    Component: Radio RCD510 050 0213
    Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3P0329533
    Coding: 0100040004000C
    VCID: 2B4C10971305C95A9AD2091-807E
    Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
    Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
    Component: Batt.regelung H56 1642
    Coding: 030F1859
    VCID: 71F0C2FFF1A9E38AE00E0B9-8024
    Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
    Component: J367-BDM H07 0180
    Address 77: Telephone (J412) Labels: 5N0-035-729.clb
    Part No SW: 5N0 035 729 HW: 5N0 035 729
    Component: TELEFON H05 0592
    Revision: 1B001001 Serial number: 00007665939394
    Coding: 0A01000080010101
    ASAM Dataset: EV_UHVUMI 001007
    ROD: EV_UHVUMI.rod
    VCID: 6DC8DE8FED9107EAC426679-8038
    Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
    Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
    Component: MFK_Gen1 H09 0300
    Serial number: 0195299470
    Coding: 010002000102020F0200040000000000
    ASAM Dataset: EV_47X 001639
    ROD: EV_47X.rod
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:42)--------------------------
  6. petinton
    petinton Tiguanero Activo
    Azul Pacífico metalizado
    Hola buenas
    Me estoy iniciando en esto del vag com gracias a la compra conjunta que hicimos (mil gracias de nuevo a todos los que la organizaron).
    El caso es que al hacer auto scan me sale un error en la unidad 19 GATEWAY que me tiene algo preocupado. También sale algo de la presión de los neumáticos.
    Mi coche es un T1 con discover media (navegador) fabricado en julio de 2015
    Os dejo el resultado concreto del scan por si me podéis dar información
    Muchas gracias por adelantado
    Saturday,24,October,2015,11:09:14:04550
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
    VCDS Version: 15.7.0.2
    Data version: 20150820
    www.Ross-Tech.com
    VIN: xxxxxxxxxxxx License Plate:
    Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 25 2B 42 44 46 4C 4F 52 53 55
    5F 61 62 72
    VIN: xxxxxxxxxxx Mileage: 4330km-2690miles
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
    Part No SW: 7N0 907 530 BB HW: 7N0 907 530 AM
    Component: J533 Gateway H55 1663
    Revision: H55 Serial number: 090715F1000234
    Coding: 356032
    VCID: 710C0D4BA8A68A9A3A5088-8024
    1 Fault Found:
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 142
    Mileage: 3898 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.10
    Time: 14:14:59
    Cannot be reached
  7. molievolution
    Si la presión actual de los neumáticos es correcta acéptala en el FIS como referencia para el dispositivo de aviso.
    Quizá al no haber grabado una referencia no actúe o no lo haga correctamente.
    Aclaró que desconozco si ese es el problema, es lo primero que me ha venido a la mente (y no cuesta nada probarlo).
  8. rafflax
    Sevilla
    Lo de tire pressure me sale igual a mí
  9. kike
    kike Tiguanero Habitual
    Asturias
    pregunta de novato...¿cuanto suele tardar en hacer el autoscan??
  10. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    Entre 3 y 4 minutos, más o menos (depende de los módulos a comprobar)...
    Salu2, TaLLyHo...
  11. kike
    Asturias
  12. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    Correcto; ya nos cuentas tus resultados...
    Salu2, TaLLyHo...
  13. kike
    Asturias
    biiieennnnn
  14. kike
    Asturias
    el mio....a ver que le ven los expertos!!!
    Thursday,29,October,2015,17:09:33:04550
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
    www.Ross-Tech.com
    Mileage: 580km-360mi Repair Order: 151029
    5F 61 62 6C 72
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CUVC) Labels: None
    Part No SW: 04L 906 016 CL HW: 04L 907 309 K
    Component: R4 2,0L EDC H20 1841
    Revision: 8AH20---
    Coding: 01190032042401083000
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016CL 001004
    ROD: EV_ECM20TDI01104L906016CL_VW36.rod
    VCID: 75F9F69F85C1CF2A3CF6DF9-8020
    Part No SW: 5N0 614 109 BN HW: 5N0 614 109 BN
    Component: J104 C6 450M VD17 0021
    Revision: --H07--- Serial number: 00000008970175
    Coding: 0038203
    VCID: 78E7FFAB92D3BEC227D0FE5-802C
    Part No SW: 5K0 959 434 E HW: 5K0 959 434
    Component: VWKESSYPQ35GP 092 1202
    Revision: 00092000 Serial number: 0375446574
    Coding: 030C0C
    ASAM Dataset: EV_KESSYPQ35G A02717
    VCID: 37653C97DF4D7D3AEE4AB51-8062
    Part No SW: 1K8 907 044 AB HW: 1K8 907 044 AB
    Component: Climatronic H05 0304
    Revision: 00001K03
    Coding: 001000C003
    VCID: 6FF5C4F7E79DF5FAF63A1D1-803A
    Part No SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T
    Component: BCM PQ35 M 122 0183
    Revision: BC122001
    Coding: 60180A3B88250AC4408800C0340009644BD53F08676D81B0E4848700A041
    VCID: 4599465F95A11F2A6CD62F9-8010
    Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 B HW: 5N1 955 119 B
    Component: WWS316 300715 24 0664
    Coding: 009795
    Component: RLS 200815 05 54 0403
    Coding: 02304D
  15. rafflax
    Sevilla
    Buenas tardes. Me sale este error.
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    ¿Tenéis idea qué es?
    En el coche no tengo avisos.
  16. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
  17. rafflax
    Sevilla
    Adjunto datos:
    Revision: BC122001
    VCID: 42925D8B848F281249F40CD-8016
    Coding: 009795
    Coding: 02304D
    1 Fault Found:
    01565 - Luggage Compartment Light (W3)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 5
    Mileage: 12198 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.03.26
    Time: 11:26:01
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 13.50 V
    ON
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    Creo que va por el tema de la luz del maletero, pero que yo sepa va bien. Es una led comprada aquí en el foro. Por otra parte, la fecha que pone es de cuando lo llevé al conce para una campaña y revisión de cortesía.
  18. petinton
    He vuelto ha guardar las presiones en el FIS. Luego he pasado el autoscan y sigue diciendo lo mismo. A lo mejor es que no tengo el sistema de detección de presiones. La verdad es que no sé si viene de serie. Desde luego si era un extra no lo pedí.
    De todas formas he visto que le pasa a varios foreros asi que no me preocupo.
    Lo bueno es que ya no aparece el error de la unidad 19. Curiosamente puse el navegador y me decia todo el rato cargando datos de navegación. Saqué y metí la tarjeta de mapas y ya funcionó. Creo que ese sería el fallo que cantaba. Que no leía la tarjeta.
    Ahora más tranquilo. Gracias foreros!
  19. vicenvi
    vicenvi Tiguanero Activo
    Lugo
    Sport & Style
    Pues a mi me sale el dibujo con las presiones de neumaticos y no me sale el menu en el fis para resetearlo ni tampoco tengo el modulo 4c activado en la gateway.
  20. Juancho
    Juancho Tiguanero Novato
    Buenos días, ayer realicé un test con el VAG-COM y me dió el siguiente error:
    1. 1 Fault Found:
      8466 - ROD - Unknown Error Code
      Freeze Frame:
      Fault Status: 00000001
      Fault Priority: 2
      Fault Frequency: 1
      Mileage: 98389 km
      Date: 2064.14.00
      Time: 21:21:26
    Esto va en relación al indicador ámbar que se me ha encendido en el cuadro, que según el manual es avería del catalizador pero me imagino que el manual dará una descripción muy genérica.
    Alguien me podría indicar a que hace referencia el código 8466.
