Para borrar los errores, ¿se pulsa en "Clear all DTCs"? ¿Hay alguna forma de borrar un error en concreto pero dejar otros?
A mi me psa lo mismo ------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- ¿no se podria desinstaar ese modulo y asi no da error? un saludo
Yo no tocaría nada, al fin y al cabo si viene de fabrica será por algo, y como no interfiere en el funcionamiento del coche, yo no me metía en "jardines"...
Perdonar mi ignorancia,como soy novatillo ,que es el Vag-com es que me estoy asustando a ver si me tengo que poner a estudiar ingenieria
Es un programa de ordenador que junto a un cable conectas el ordenador y el coche, una vez hecho puedes cambiar algunas configuraciones del coche, como por ejemplo, si llueve como hay un detector de lluvia que activa los limpias, pues que a la vez suba todas las ventanillas y cierre el techo.
gracias danimor,lo siento djkill no se ni lo que es un logs a ver si voy aprendiendo, nunca me he visto escribiendo en estos sitios y me cuesta un mundo,un saludo a todos
Hola Amigos, Por favor si me pueden ayudar, he realizado un auto scan a mi Tiguan y no me presente errores, pero me parecio extraño que no se pueda acceder a dos modulos, estos son: Address 22: AWD Cannot be reached Address 2E: Media Player 3 Cannot be reached Pero al inicio del scan, obtengo: 22-AWD -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 Se supone mi tiguan es un 2.0 TSI 4motion, debería detectar el AWD verdad? Gracias por cualquier comentario
Hola amigos hoy he hecho un scan a mi Tiguan y esto es lo que me sale: 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 087 D HW: 5K0 937 087 D Component: BCM PQ35 H 011 0028 Revision: BE011001 Coding: 4C180A3B9825F3C0400800803400092443553088636D81605C8087000001 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 3663C05381B2A6AE7EF-8063 Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 HW: Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 26011 012 0203 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 030210 05 54 0403 Coding: 03304D Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 Component: DWA-Sensor 00 001 0104 Coding: 000000 Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Coding: 000000 No fault code found. Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 AF HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H20 0592 Revision: H20 Serial number: 190110F2000799 Coding: F9A17F06000612046002 Shop #: WSC 00351 572 67849 VCID: 6BD521274A702B46511-803E 1 Fault Found: 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 191 Mileage: 89940 km Time Indication: 0 Date: 2048.14.03 Time: 18:03:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- Me he llevado un susto cuando he visto el aviso de malfunction en el 09, pero luego en detalle pone no fault code found. Alguien puede saber por que da este aviso? También da fallo en el CAN Gateway pero es del teléfono, se ve que esta mal saludos
La ultima vez que le metí el vag también me paso igual con el modulo 09. Como todo funciona bien y al final da el No found code error, no le di mas importancia.. A ver si tengo un hueco y le paso dl vag a ver como esta que hace mucho que no lo paso
Hola me ha llegado mi vag com hoy y después de trastear esto es lo que me pasa. Ese es el problema que he tenido al activar el sign assist me a dado esos errores. Alguien me puede ayudar estaría muy agradecido.
Buenas Ruruji. Lo primero, has hecho un scan y guarado el LOG antes de tocar nada ? Luego otra cosa que yo sepa para lo que tú quieres hacer necesitas la camarita delantera, tú la tienes?
No la guardé. Rubén ese fallo por las ganas de tocarle no hice el autos can. Si tengo la cámara ya que tengo el dinámic light assist. Pero es extraño que no le a lo de las presiones de las ruedas y también me da error
A ver el del Tire pressure es que no has hecho la correspondiente adaptacion basica y el de la gateway que esta codificada incorrectamente. Pasando fotos de los bits que has marcado (si te acuerdas) nos dara pistas... Pero asín de momento dificil. Una cosa para el tire pressure: hay dos variantes, la que hace a traves del abs y el sensor propio. Si lo que has hecho es activar el sistema de presion de neumaticos activa (mediante FIS) desactivalo porque no creo que lo traigas (el que es por abs sí lo tienen los Tiguan).
Voy con la primera consulta, que acabo de estrenarme en esto del VAG-COM... Log inicial sin haber tocado nada antes: Insertar CODE, HTML o PHP: 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T Component: BCM PQ35 M 122 0183 Revision: BC122001 Coding: 60180A3B88250AC4408800C0340009644BD5AB08676D85B0E4848700A041 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 4587274FCC233436E8B-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 5N1 955 119 B HW: 5N1 955 119 B Component: WWS316 150515 24 0664 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 240615 05 54 0403 Coding: 02304D No fault code found. ¿Alguna sugerencia? Gracias por adelantado... Salu2, TaLLyHo...
