Perfil de conductor asignado a cada llave que guarda la posición del sillón
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK2' iniciado por Turito4, 30 Oct 2016.
  1. Turito4
    Turito4 Tiguanero Habitual
    Las Palmas de Gran Canaria
    En el catálogo del coche dice que a cada llave se le asigna un perfil del conductor y que con el se guarda la posición del sillón ( si es eléctrico claro) y la posición de los retrovisores. Puede confirmarlo alguien que lo tenga y como funciona realmente ? ?
    Punto 7 de la imagen.
    Última edición: 30 Oct 2016
  2. Tiguano deutsch
    Tiguano deutsch Tiguanero Activo
    Yo no lo he usado realmente pero si leido en el manual....
    En el coche hay tres perfiles donde configuras asientos, retrovisores, climatizador,etc.. a tu gusto y puedes cambiar entre los tres Cuando quieras. Esto es lo que yo uso mas, porque no llevamos una llave cada uno, usamos una y a veces conduce mi mujer y cuando toca, selecciona su perfil y se ajusta todo.
    Dependiendo que llave lleves encima recuerda el perfil utilizado por ella y es el que esta por defecto cuando entras al coche, reconociendo al conductor.
    En mi caso conduzco yo principalmente, pero si mi mujer llevase la otra llave, cada vez que quisiera conducir, el coche la reconoceria y se ajustaria con su perfil....claro esta r el pack de espejos, asientos con memoria, etc...
    En resumen, tres perfiles con configuracion a tu gusto y la llave recuerda el ultimo que uso el portador de esa llave, asi diferentes personas con diferentes llaves, siempre que entran se ajusta el coche a ellos,
    A mundy y Turito4 les gusta esto.
  3. Turito4
    Si por ejemplo un día mi mujer coge el coche con mi llave y cambia de perfil y lo deja así. Cuando yo vuelva a abrir el coche con mi llave automáticamente se vuelve a mi perfil. ?
  4. Tiguano deutsch
    Como he dicho, no lo he probado, pero segun el manual deberia ser asi....
  5. Mich
    Mich Tiguanero Activo
    Asturias
    Si, si tienes activado la asignación de llave/usuario, por cambiar el perfil durante el uso no cambia la asignación. En el ejemplo que pones, al abrir el coche con tu llave siempre te pone tu configuración, no la última usada.
  6. javitigu
    javitigu Tiguanero Activo
    Y como se activa la asignación llave/usuario????:thumbsdown::thumbsdown::thumbsdown:
  7. santi1968vlc
    Desde el Discover, pulsando en "Car" y luego en configuración y entrando en la configuración de perfiles de conductor (o de usuarios) te permite asignar los perfiles a las llaves.
    A Torka le gusta esto.
  8. MaPaSa
    MaPaSa Tiguanero Activo
    Hola. Nosotros lo usamos.
    Mi marido tiene que seleccionar su perfil si usa mi llave. Y cuando yo vuelvo a usar mi llave automáticamente está mi perfil.
    Se guardan preferencias de luces, asistentes, radio, modo conducción, head up.... para nosotros es muy cómodo. Y así no discutimos por eso. Jeje
    A mundy le gusta esto.
  9. reyky
    reyky Tiguanero Activo
    Una duda tonta, pero, sólo funciona con keyless no? Y con los ergoactive claro.
    Es algo que me gustaría tener pero pensaba coger el extra de maletero eléctrico en vez del de asistencia de puertas ya que el tema del keyless no me importa mucho pero si también da esta opción... Tendría que valorarlo.
  10. santi1968vlc
    Los perfiles de conductor no tiene nada que ver con el keyless. Es solo para guardar configuraciones, y el perfil lo eliges al dar al contacto, sea keyless o no.
    Y el asignar ese perfil a una llave creo que tampoco tiene nada que ver con el keyless. Lo de asignar configuraciones de espejos, asientos, etc a las distintas llaves del coche es algo que existe hace mucho tiempo y con llaves normales y arranques normales por llave.
    A reyky le gusta esto.
  11. reyky
    Ok. Es que pensaba que para que te lo detectase tenías que tener llave especial.
    Si no es necesario mejor. Así no me cojo el extra
  12. santi1968vlc
    De todas formas consúltalo con el comercial...
    Y creo que las llaves son las mismas. La diferencia es que si tienes keyless el coche la detecta estando fuera y se abre si haces el movimiento adecuado. Si no tienes keyless, además de tener que introducirla en el contacto para arrancar, el coche también la detecta para comprobar el chip y que se desbloquee el anti-robo. En definitiva, sea cual sea el sistema de apertura y arranque la llave es la misma y lleva un chip que es lo que el coche detecta, y por el que el coche la reconoce (a la llave).
  13. Lib
    Lib Tiguanero Novato
    No tengo un tiguan , pero como en mi manual no pone las cosas muy claras .... pregunto... esto de los perfiles de conduccion.... guarda la posicion de los retrovisores?? En el manual pone bastante claro que guarda por ejemplo la posicion del espejo derecho al dar marcha atras ... y en uns pequeña nota insinua algo de los espejos ‍♂️, es un golf sportsvan
