Jajaja sin problema! Ya te digo cuando actualice me funcionaba todo peeero no estaba bien registrada en la centralita BCM y a la larga puede descontrolarse algo... experiencias en varios coches
No me estas dando mucha confianza para hacerlo. JajajaTodo sea que acabe con en radiocasette y el tomtom. Igual pruebo a instalar los mapas si se puede hacer grabandolo en un dvd DL y dejo lo del firmware para los profesionales
Es Esa version de firmware, seguro que tienes que usar el vagcom a posteriori, creo recordar que a partir de ahi hace 3 particiones en el disco duro que creo que tu no tienes. Los mapas facilisimo, no hay problema, actualizalos. Saludos.
En que tipo de dvd lo grabo, dvd+r, dvd-r, dvd+r dl.... Entonces aparcare lo del firmware. Gracias por todo
A ver yo lo grabe en DVR-R, aunque no creo que el formato de grabacion sea un inconveniente, lo que por seguridad siempre grabalo a minima velocidad. Saludetes.
Deacuerdo, cuando lo tenga, a mas tardar el domingo os digo si lo consegui o exploto el navegador, que con mis manazas y mi sabiduria no lo descarto.
Es muuuuuuuuuy dificil que estropees algo con el mapa, o funciona o no funciona y si no lo hace no pasa nada simplemente no va.
Hola a todos, soy muy nuevo en esto, y tengo montones de dudas sobre el RNS 510. Os voy a inundar el foro de preguntas, espero que seais pacientes conmigo. Tengo como os digo un RNS510 y viendo foros, consultando páginas e informándome en multitud de paginas, veo que este foro es de lo mejorcito. Tengo un DVD de doble capa llamado CD_7920. (Volkswagen Navigation CY) en su versión 9. Aunque no se que hacer con el todavía. Me gustaría actualizar el firmware a la versión 5238, si alguno de vosotros me pasa el link y me explica un poco como se hacen estas cosas, se lo agradecería. Ando un poco desorientado con tantas versiones de firmware, mapas del IGO, el propio IGO, el tipo de rns 510 si es A, o es B, etc. En fin, tengo los mapas de 2013 del IGO, por si alguien quiere actualizar. Solo me queda el firmware y asi podre actualizar con el resto. Gracias a todos, a Shire, a loco y a los demás.
Antes de tirarse a la piscina (y como todos saben, es la primera pregunta que hago siempre): ¿Tienes Vagcom? Por dos cuestiones: 1. Mirar EXACTAMENTE el coding de tu aparato, así como la referencia de éste para poderte indicar mejor, ya que si es una rev. A existe riesgo de bricking por cargarse la memoria NAND del aparato al reescribir. 2. Con las nuevas versiones oficiales (pero expuestas a Internet de forma libre) no existe posibilidad de tener un coding precargado: el aparato lo que hace es ver la configuración de tu Gateway y en base a eso ver que cosas puede activar, pero nunca las hace todas. Ojo, me refiero a que, por ejemplo, he visto en ocasiones que sin meter vagcom se pierde el OPS (cuestión de activarlo sin más) pero no es que te hayas cargado nada, es simplemente que se perdió la configuración y sin nuestro querido programa de diagnóstico no se puede solucionar. Mi recomendación, sin dicho cable no aventurarse.
Estoy de acuerdo con nuestro compañero DJKILL, si el vehiculo es anterior al 2011, probablemente tengas una revision de firmware inferior a la 4020 y si es asi, es seguro que se necesita vagcom.
Buenas, pregunté en un hilo nuevo por lo mismo. Visto que el VAG-COM es casi necesario, vamos a buscarlo, ¿Conocéis alguna tienda donde lo vendan baratito y fiable? ¿Dónde puedo encontrar buenos tutoriales para el RNS 510? Es para no estar avasallándoos a dudas. Un saludo.
Facil www.mundodiagnosis.es es al ultimo al que se lo compre y puedo decir que perfeto. Pequenio tambien lo cogio de ahi. Pero puedes proponer una CC porque hay mas gente interesada y asi os puede salir alg mas barato
He estado viendo la pagina y he visto dos vag com . ¿cual es el que vosotros tenéis? Gracias. Si hay CC yo estaría interesado.
Cuanto mas averiguo me surgen mas dudas, mi rns510 es algo antiguo, estoy viendo que todos los superiores a 2009 traen en la fila superior junto a la ranura de introducción de los discos, varios botones, 2 a la izquierda y dos a la derecha. El mío en concreto trae el botón power a la izquierda y el botón eject a la derecha. por eso estoy viendo que ninguna actualización de FIRMWARE ni MAPAS ni nada de nada me va a valer. Es posible comprar un modelo mas actual y meterle todo esto? O se supone que ya vendrá mucho mas actualizado?. También quería ponerle un modulo de TDT, cual debería colocar que no se pasara mucho de precio y tuviese una cierta calidad? Ah y donde puedo comprarlo? gracias
