Buenas tardes, lo primero de todo si algun moderador considera que este post no va a qui que lo mueva sin problema, gracias. Bueno voy a mostrar como se codifica la centralita, para poner el servicio de aceite en 30000km, como hacen en el concesionario. Todo esto es por si cambiais vosotros el aceite. Bien antes de esto necesitaremos un portatil y por supuesto un cable vag-com. Primero hay que ir a modulo 17, Adaptación 10 y luego al canal 2. Allí, poner a 0 todos los intervalos. Para adaptar un cuadro de instrumentos en un cambio de aceite con un VAG/VAS se debería hacer lo siguiente: Lo primero de todo, para resetear el servicio: mod. 17 -> Adaptation ->: 1.Canal 02: 00000 (para resetear a 15000km aceite/30000km servicio/1año/2años), esto suele valer para casi todos los coches. 2.Canal 45: 00002 (larga duración diesel), por defecto te pone 00001 si lo tienes para aceite NO long life, es decir cambios del mismo solo para 15000km. 3.Canal 43: 00015 (15000km distancia máxima para aceites normales), 00030 (30000km larga duración). 4.Canal 44: 00365 (365 días máximo para aceites normales), 00730 (730 días máximo para aceites de larga duración). OPCIONALES: 5.Canal 42: intervalo mínimo en miles de km para avisar de cambio de aceite (por defecto 00015), se puede indicar una cifra menor. 6. Canal 40: (Kilometros desde el último Servicio de Mantenimiento). Se indica en pasos de 100 km. Se visualizan los km recorridos desde el último servicio. Este es el canal clave que hay que cambiar bien el dato. Si has cambiado recientemente el aceite y llevas andados por ejemplo 1000 Kms pues pones 10, si son 2000 pones 20 o lo que te toque....En el primer caso, si has metido a 30000 en servicio flexible, entonces la pantalla te marcará servicio de 29000km o 28000km en el segundo caso. Resumiendo y por este orden: 1. Canal 02: a 00000 2. Canal 45: a 00002 3. Canal 43: a 00030 4. Canal 44: a 00730 5. Canal 42: a 00015 6. Canal 40: lo q pusiera antes, o en su defecto los km que hayas recorrido desde el cambio de aceite, hasta el momento en que se decide realizar este tutorial. 7. Canal 41: lo q pusiera antes 8. Canal 46: lo q pusiera antes Una ultima cosa, el servicio se comprueba, por si alguien no lo sabe, dejando pulsada la tecla 0.0 con el encendido conectado, pero sin arrancar el motor. Una vez pulsada la tecla durante unos segundos apareceran los km y dias que nos faltan hasta la proxima revision. Si despues de hacer este tutorial, no os apareceran los km y dias que os faltan, hasta que hayais recorrido unos 1000km mas o menos. Y nada mas esto es todo, si teneis alguna duda preguntad. Saludos.
Creo que en el Tiguan, desde el restyling de 2012, el reset de los intervalos de servicio se puede hacer desde el menú del MFA
Eso ya no lo se, tambien se puede hacer apretando la tecla 0.0 mas la tecla min del cuadro, creo que era asi mas o menos, lo pone el manual, pero te resetea el servicio solo para 15000km. El los nuevo smodelos no tengo ni idea.
Hola buenas tardes noches tienes info en el foro a la derecha hai una lupa pincha I escribe lo que buscas I perfila lo que quiras tienes de casi todo un saludo
@jose canel creo que es esto lo que buscas, de no ser así escribe de nuevo o dirígete a nosotros por privado (que también puede que me equivoque...) Moví tu cuestión a este hilo.
