Ah ok, si es asi si, eso es lo que me referia que tenia que modificar algo en la centralita, preguntare en el concecionario a ver si ellos me los instalan
gracias... entonces no me sirven... por que mis "plafones" van fijados con tornillos Alguien sabe si estos plafones se pueden poner los que llevamos las bombillas halogenas "atornilladas"?
Según lo que veo sí se podría ya que el conector es el que va recto hacia abajo y no en lateral. Aquí un enlace a ebay en el que se ve muy bien la foto con el conector http://www.ebay.com/itm/Original-VW...f-Plus-Sharan-Touran-3AF943021A-/170910429894
Pero mi conector no es como ese... el mio es asi: como ves, más ancho...y los plafones van con tornillos
Vaya hombre pensé que llevarías ya el moderno. Pues entonces nada o adaptas o no te va a valer ya que físicamente ya ni entra.
Entonces ya no se que hacer, si poner bombilla de led o poner esos plafones (los de mi foto o similares)
Si tienes una CECM de las más altas puedes poner bombilla led sin más, luego codificar con vagcom y arreando. Antes estaba más jodidilla la cosa ahora hay info por ahí suelta para ponern el coding adecuado para que no te de fallo de luz fundida y no tirar pasta en canceladores y demás cacharrada.
si si, si bombillas de led he llevado jejeeje pero no se que hacer... la bombilla de led, me da algo de mal rollo por que como llevan el disipador, y con los golpes del porton, se giran tendré que soldarlas
Perdona pero.. se te giran??? Oye si quieres te paso una de las mías que van de puta madre y no tienen ese problema. No te líes a soldarlas hombre. Eso sí hasta el mes que viene no podría ser
Eso hice yo con las bombillas led que me pille para la matricula. Como vi que se quedaban un poco sueltas para que no se giraran apreté las patillas un poco y sin problemas! Saludos
Hola Yo e encontrado estos tipo BMW que me gustaron mucho, mi tiguan es 2011 aquí en México , en todo caso me podrían decir en que años son compatibles , es decir a partir de qué modelo cambia la forma, tengo vistos también unos faros espectaculares pero me detiene la duda de compatibilidad. Decir que soy nuevo propietario.
Estos son los faros Una disculpa de antemano si había un post al respecto , estuve buscando y no encontré nada En uno menciona compatible y el otro no al ser xenón es posible instalar sin modificar ?
Los traseros no deberías tener problemas, pero los delanteros suelen tener problemas de calidad. En vwvortex a un tipo le llego roto una parte interna, el chino se lo cambió, pero esta el costo de envío y la demora extra. Trata de buscar en vwvortex sobre el tema y la marca tiene que ser winpower
Yo los teaseros si se los meto solo metere los originales, los demas todos dan fallos y son muy malos, les entra agua, se ponen descoloridos, se funden los leds....
Si estas en España te sale casi lo mismo comprar los originales, en mi caso me hubiera salido mucho más caro. Pero de dar errores en el bcm, no dan y su calidad es prácticamente la misma, ya he rodado por costa, sierra y selva con mi tiguan y los faros están enteros. Al menos tienen la marca koito respaldandolos, aunque los chinitos winpower que puse adelante también se mantienen nuevos
ok, estoy mirando para comparlos pero el conector es cuadrado y el de mi tiguan es "rectangular"... que pena.
