Despues de hablar con @Sleeper he activado el chivato y solo me da fallo al arrancar el coche, despues se borra solo el fallo, asi que lo he dejado activado. Las de los espejos las he puesto sin canbus y cuando meto vagcom si que me sale el fallo, pero en el cuadro no.Las he dejado así. Las de posición delanteras no las he cambiado porque suponía que van a tener que ser buenas para no que den la lata.Ya veré que pongo.
Si tienen una resistencia como las canbus donde se disipe ese "residual" no. Al menos en mi caso se apagan completamente todas las interiores. Un saludo.
A mi las de los retrovisores se me quedan en modo luciérnaga durante unos pocos segundos, luego se apagan por completo. En cambio las del plafón interior (que son las mismas) se apagan por completo desde el primer momento.
A mi estas tanto en los retrovisores, como en los pies, como en los plafones interiores (el tiempo que las tuve) no se me han quedado nunca en modo luciérnaga: 2 unids T10 192 W5W 8 led 5630 5730 smd luz de estacionamiento del coche Auto luces de posición de canbus no error para rio k2 k3 cruze enfoque honda 2X en Fuentes de Luz de Motor en AliExpress.com | Alibaba Group
Se quedan encendidas porque no son can bus, a mi me paso y cuando me llegaron las mismas pero can bus se corrigió el problema
Las de posición solo me da fallo la derecha y no lo entiendo al final hay que meter el VAG-COM He intentado quitar el fallo de la luz de posición con el VAG-COM y no soy capaz. Sabe alguien como tengo que hacer o qué pasos hay que dar? gracias
me acaban de llegar las luces de led para el interior , al poner la ultima-....la de la guantera me a echo corto , y ya no se enciende ninguna del interior? AYUDDDA, FUSIBLE?
A mi me hizo corto un instante una de la matricula con un destornillador y de momento se apagaron todas. Al quitar y poner el contacto volvieron. Si ha durado más que el mío no te preocupes que será cosa de cambiar el fusible correspondiente. A ver si alguno de los entendidos sabe dónde están esos fusibles en concreto.
Seguro q es el fusible no es muy cara la averia pero porq te hizo corto?los fusibles estan debajo del volante en la guantera del conductor tienes q quitar la tapa q se baja es facil. Luego vete al esquema de los fusibles q esta en el libro de la guantera y mira el numero.
Queiro echar mi granito de arena... Os dejo una foto de las bombillas que he utilizado tanto para el ecterior como para el interior... Y unas fotos del resultado.. Un saludo. UN saludo
Pues gracias por el aviso Jesus. No obstante, los antieblas, no los gasto nunca, salvo en el caso del coming Home. Y en las de marcha atras.. espero que no se pongan tampoco muy quisquillosos... hacen la misma luz que las originales, y tampoco deslumbram a nadie... Espero no tener ningun sobresalto..
