Buenos días, me he dado cuenta que en su día activé un coding que decía lo siguiente: "Highway Light Function active) Yo tenía entendido que esta funcion lo que hacía es que cuando superamos los 140km/h en paises como alemania donde no hay limites de velocidad, nos enciende las luces de cruce, y hasta que no bajamos de los 65km/h no las apaga... pero buscando por internet me he dado cuenta que la gente indica que lo que hace esta funcion es levantar el haz de luz y centrarlo un poco para tener mejor visión en autopista... que sabéis? habéis notado algo?
Ni idea!! Yo no lo tengo configurado Pero para probarlo lo tienes fácil: Vete a más de 140km/h contra una pared y verás hacia donde apuntan las luces. El problema es que sólo lo podrás probar una única vez!!! Pero eso si, nos sacas de dudas al resto....
Ni yo, @Moses lo único que hace este coding es encender las cortas cuando pasas de 140km/h y apagarlas cuando bajas de 65km/h durante dos o tres minutos... porque lo de "alargar" el haz de luz, yo todavía no lo he detectado
entonces..que es lo que hace?? levantar el haz de luz?? o encender las cortas cuando pasas de 140Km/h?? Saludos
Supongo que te refieres a la luz baja con eso, pero eso sería de día entonces. Porque que el foco se regule hacia arriba tendría que ser los faros hid de serie, ya que los halogenos son con ruedita desde el tablero
Por mucho que tengan ruedita, llevan dos motores eléctricos que el coche puede comandarlos sin más problema
Pensé que el segundo motor de los faros era para movimiento horizontal y eso es solo en las luces hid. Poco difícil probar esa funcionalidad, ya que en viaje largo uno siempre regula los focos en su posición más alta
Os estáis yendo por las ramas A partir de 140km/h las luces se encenderán automáticamente. No hay más misterio.
Ahora si entiendo, pero las luces diurnas son más brillantes que la luz baja, no se que tanto ayude esa funcionalidad
Creo que más que ayudar al conductor o a la conducción, ayuda a que el resto de vehículos que te preceden te vean más fácilmente por el simple hecho de ir con las luces encendidas. Las motos tienen la obligación de circular siempre (independientemente de la velocidad) con las luces encendidas por temas de seguridad, pues en este caso sería lo mismo. Se encienden las luces para, como dijo el lobo a Caperucita, para verte mejor.
¿Tanto? Eso serán las incandescentes, pero más que potencia las luces diurnas apuntan más alto, como la luz alta y eso se ve de más lejos. En el caso de ser los de Led son más brillantes aún
