Pregunta para los mañosos ...se podría poner en los intermitentes traseros una tira led ( me refiero sustituyendo la que hay dentro del piloto)para que el intermitente sea más "estético ",algo parecido al delantero , que es una pasada, pero el trasero es de hace 10 años...
El consumo eléctrico de esos nuevos led deberia ser identico al consumo actual. Sino es posible que la UCE detecte averia. Y si pones mas leds vas a tener mas consumo y mas diferencia de tension.
Por eso yo os pregunto por Aqui, por qué sabéis más del tema, a ver si alguno busca alguna tira led que sea compatible o algo así
Los led canbus son para simular el consumo de una bombilla de filamento y que no de averia. Pero de led a el doble de led es mas dificil, porque el consumo no baja, sube.
Imaginate que el intermitente original lleva 3 leds, que dan un consumo y una caida de tension. Estos dos valores la UCE los tiene memorizados, y cuando varian y se salen de tolerencias, porque estos valores han cambiado es porque algo pasa. En este momento la UCE puede interpretar esto como una averia. Es el mismo mecanismo que en cualquier coche. Si la bombilla de filamento se rompe, la diferencia de tension aumenta y el consumo cae a cero. O si pones un led en vez de la bombilla tradicional, el consumo cae y la diferencia de tension tiene otro valor. Tambien lo interpreta como averia. Cada led tiene una caida de tension teorica de 0.7V. Si vas sumando leds obviamente esos valores cambian. Todo esto en el caso de que se quieran modificar los pilotos de origen. Cuando vayan saliendo pilotos no originales tuneados ese problema de soluciona montando una pequeña electrónica para modificar estos datos, o cambiando las características de esos leds y de sus resistencias en serie. Osea que poder, se puede. Pero a modo casero no es tan facil como hacer un puente y poner 3 leds mas xD
Entonces no tiene sentido que el forero diga que parece de hace 10 años, cuando hace diez años no habia led
No entiendo lo que habéis dicho de los pilotos traseros, los advance y edition llevan intermitentes con bombillas tradicionales, a mi me gustaría poner solo bombillas led en sustitución de estas incandecentes para q el resultado al encenderse sea similar a las delanteras del advance o sport, sabe alguien q modelo o equivalencia tengo q comprar para q no me dé el fallo?? Gracias
