Estoy en ello, pero es tan dificil escoger. La sensibilidad se regula con el vag com. Si de luz larga si que sale en el salpicadero.
Hola Shire, aunque es posible que tuviese que abrir otro hilo para esto.. Podrías darnos más información de cómo es esa cajita, cómo hiciste para habilitar los mandos para que funcionen a 12v y las indicaciones que les tuviste que dar en el conce¿? Recopilando toda la información podríamos crear un nuevo brico. Muchas gracias. Saludos.
Hola, es muy fácil, los mandos de garaje actuales ya funcionan a 12 voltios por lo que lo único que hay que hacer es desmontarlos y conectarlos directamente a la batería, intercalando en serie una protección en forma de diodo, se puentea el pulsador y colocas el pulsador en serie al positivo que quieras usar. La caja simplemente es una caja de plástico en forma de paquete de tabaco y sirvió para poner los mandos en su interior. El servicio lo único que hizo es conectarlo, le deje 3 cables a conectar, positivo fijo con el contacto puesto positivo solamente con las luces que eran para iluminar los pulsadores y el negativo. Más o menos a grandes rasgos. Saludos.
Habrá que seguir buscando natxo para poder hacer un manual... O pedirlo en la sección de bricos Saludos.
