Yo puse esta y va de lujo. Da mucha luz y blanca!y no da error 18 LED 12 v Del Coche de Equipaje Del Coche de La Lámpara de Luz Led Faros Externos luces Maletero Luz Blanca para VW para el Golf Jetta 18 LED 12 v Del Coche de Equipaje Del Coche de La Lámpara de Luz Led Faros Externos luces Maletero Luz Blanca para VW para el Golf Jetta en Coche Fuente de Luz de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
Ya he puesto las fotos de lectura , ahora faltan por llegaras de los parasoles y maletero, gracias a vuestras fotos y explicaciones efectivamente ha sido muy fácil .... Zacaría, tu comentaste que pusiste la misma de los parasoles en el maletero no??es suficiente luz?? Es que he visto en el otro lado , un plástico con la forma de la linterna ( que no la tengo como extra, pero me pregunto si quitándolo ahí se podría poner otra? O me confirmas que con esa es suficiente?? Muchas gracias !!!
Buenos dias, la luz que puse en el parasol y el maletero alumbra bastante, en el maletero me parece suficiente ya que alumbra muy bien. en el interior (parasoles) tambien ha quedado bien pero creo que es demasiada luz aunque me conformo ya que queda muy bonito. lo de la tapa de la linterna creo que ahi no hay cable ya que en el extra que te trae la linterna esa tapa sirve solo para cargar la bateria de la linterna y no como punto de luz creo que si usas esa instalacion (dudo que dejen cables preinstalados) la luz se quedaria encendida siempre que lleves el contacto puesto y no cuando abras el maletero y es como deberia de funcionar. en fin esa preinstalacion funciona como un mechero del coche y no como las luces ya que es para cargar la linterna.
Hola yo lo puse en la frente quitando la tapadera de la linterna . El cable lo pase desde la luz orginal por de bajo de la moldura del maletero. La luz de la guantera de audi a3 tiene el mismo temaño que la tapa de la linterna.Saludos
Bueno amigo entonces esto no tiene nada que ver con el hueco que hay para la linterna? hay preinstalacion hecha para poner un nuevo punto de luz o tuviste que tirar cable desde el otro lado? hay cables y todo preinstalado? si es asi mañana me pongo una nueva luz sino paso de estar puenteando un punto de luz para sacar uno nuevo. me podrias confirmar el dato?
Darek gracias por el aporte y las fotos pero no me dejas claro si hasta la tapa hay cableado para poner otra bombilla o hay que sacarlo desde la luz que viene puesto. yo decia que no habria cableado ya que no se molestan a hacer la preinstalacion para poner una tapa coriijeme si estoy equivocado
OK, entonces es lo que decia yo. el problema de esto es que si sacamos un punto de luz desde la otra de enfrente en un futuro podria darse el problema de que las bombillas duren menos que tenga parpadeos y en alumbre menos de lo que debía la bombilla. hay que tener en cuenta que la corriente en los coches es continua y no alterna por lo que hacer puentes puede perjudicar y no dar el resultado deseado.
El cable lo pase desde la luz orginal por de bajo de la moldura del maletero. La luz de la guantera de audi a3 tiene el mismo temaño que la tapa de la linterna.Saludos En mi caso no hay ni linterna ni el cable lo puse yo.
Entonces compraste la luz de la guantera de un A3 nuevo? y pasate cable para tener el segundo punto de luz no??
Si lo lo tuve la luz de mí antiguo coches yo lo puse quitando la tapadera dé la linterna y pasando los cables desde la luz original.
Para los que habéis cambiado lámparas de maletero o de guantera. ¿Cómo se hace para que al cambiarlas las lámparas estén apagadas? Aunque quito la llave del contacto, estas lámparas permanecen encendidas y según lo que he visto en las webs donde las venden se recomiendan que las lámparas estén apagadas al cambiarlas para no dañar los fusibles. ¿Alguna sugerencia? No tengo ni idea de cómo hacerlo Gracias!
Yo he cambiado ambas bombillas que comentas teniéndolas encendidas y no he tenido el más mínimo problema (después de un año desde el cambio y de 3-4 cambios de bombilla en el maletero)... De todas formas, te propongo dos opciones/soluciones: Para el maletero: Accede al maletero desde los asientos traseros tumbados y con el portón trasero cerrado. Para la guantera: Haz el cambio de la bombilla una vez le hayas quitado la batería al coche (esta opción/solución también te puede servir para la bombilla del maletero). Ánimo y suerte. Salu2, TaLLyHo...
Muchas gracias por las soluciones TaLLyHo, aunque si tus fusibles han sobrevivido a 3 o 4 cambios de lámparas, pondré los míos a prueba
Yo para las de dentro cerrando el coche con llave estando en el interior dejan de funcionar las luces y los cambie asi. La del maletero lo hice con ella encendida y no paso nada
