Iluminación de maletero
Tema en 'Interior MK2' iniciado por Angeluxdark, 20 Dic 2016.
  1. Angeluxdark
    Angeluxdark Tiguanero Novato
    A Coruña
    2.0 TDI 150 CV 4Motion
    Buenas.
    Desde que tengo el nuevo coche me chirría un poco la poca luz en el maletero y el colmo es que le puse el paque ambiente en el coche y queda genial.
    Llegas al maletero y tiene una bombilla normal, podian haber puesto una led o mejor dicho dos una a cada lado.
    Estoy pensando en cambiar la que trae de fabrica por una led.
    Sabéis indicarme?
  2. R.I.P
    Un compañero la ha cambiado por una de led comprada en un chino :D. No creo que sea muy complicado quitar el plastico ,sacar la bombilla y buscar una con el mismo encapsulado pero led. Como esa bombilla no la controla el canbus del coche seguro que te sirve cualquiera equivalente.
    A Toper le gusta esto.
  3. TaLLyHo
    TaLLyHo Tiguanero Experto
    Palma de Mallorca
    Por si te puede servir de orientación, te paso enlace a la comparativa de las tres (3) bombillas LED que he probado en el maletero de mi MK1 hasta encontrar la adecuada (al menos para mi gusto) para iluminar como toca el maletero de nuestro coche: TaLLyHo - Tiguan T1 2.0 TDI 110cv Gris Pimienta Metalizado 2015
    Si puedo ayudarte/ayudaros en algo más, por aquí me encontraréis. Salu2, TaLLyHo...
  4. Turito4
    Turito4 Tiguanero Habitual
    Las Palmas de Gran Canaria
    Me interesa este tema...a ver si alguien prueba alguna en el mk2 con buen resultado y nos enseña su obra....;)
  5. aless
    aless Tiguanero Activo
    Algeciras
    Yo también estaré alerta ji ji ji
  6. topo9129
    topo9129 Tiguanero Activo
    Yo la puse de led en el maletero, comprada del chino de al lado de casa y funciona muy bien. El cambio se nota mucho. Cuando pueda le hago fotos
    A Alfonso gaitan le gusta esto.
  7. Turito4
    Puedes decirnos la referencia de la bombilla???
  8. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    La que llevo montada yo ya no la encuentro, pero te paso enlace a unas con el mismo tipo de chip (SMD 3030) para que la iluminación sea igual a la que mostré en el enlace anterior: Aliexpress.com: Comprar WLJH 2x de Canbus No Error 12 v 24 v Del Coche Llevó el Bulbo de 31mm 36mm 39mm 41mm 3030 SMD Luz DE3175 C10W C5W SV8.5 211 Interiores y Exteriores lámpara de iluminación de la lámpara de gas fiable proveedores en WLJH VIP Store
    Para el maletero (al menos en el caso de los MK1) se necesita el tamaño más grande (41-42 mm)...
    Salu2, TaLLyHo...
    A Darek y Raulitoooo les gusta esto.
  9. Zakaria
    Zakaria Tiguanero Activo
    Urban Sport
    yo he comprado estas en amazon me llagara hoy:
    https://www.amazon.es/gp/product/B01MDOSCZD/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
    valen para guantera los de los parasoles delanteros y el maletero.
    voy a cambiar las 4
    los de ambiente (techo) ya los he cambiado por estas:
    https://www.amazon.es/gp/product/B01CON7ZE4/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
    no tienen mucha mas potencia que las de serie pero son mas blancas y sientan muy bien, tampoco queria unas muy potentes porque si el acompañante enciende la luz podria ser molesto para el conductor asi que con esto me vale para lo que queria.
    PD: los del maletero son bastante potentes cuando las pruebe os digo algo mas
    A Darek le gusta esto.
  10. Darek
    Darek Tiguanero Activo
    Estepona
    Hola yo cuando compre el mio ,despues de un mes porai me a dado cuenta que el maletero no tiene luz:whistling::(.Empece a buscar, y la bombilla del tubo 41mm estaba fundida. y las cambie por nueva de led. Aparte de la luz que viene de fabrica la puse en frente otra mas de 36mm. Efecto esta en la foto que agrego. Saludos DSC_1413.JPG
    A Sergio García le gusta esto.
  11. Zakaria
    Urban Sport
    Ha quedado muy bien,
    La mia se quemo a la semana de comprar el coche, la cambie por una zesfor de 42mm y ilumuna de lujo
  12. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    ¿Zesfor de 42 mm? No lo había oído nunca, ¿podrías darnos más datos sobre esa bombilla?
    Gracias. Salu2, TaLLyHo...
    A Catarsis le gusta esto.
  13. Zakaria
    Urban Sport
    Zesfor es la marca 42mm es la medida de l bombilla. La que puse es esta:
    Bombilla LED CANBUS c5w / festoon 36, 39, 41mm TIPO 17 - AUDIOLEDCAR
    Tambien cambie las del plafon delantero y trasero los que estan debajo del parasol y la de la guantera los puse todas led.
    Los de la guantera y plafon son de 36mm pero las de 42 tambien valen. Yo los puse de 42.
    Los de plafon son t10 en concreto puse estas:
    Bombilla LED w5w / T10 - TIPO 3 - AUDIOLEDCAR
    Se necesitan 4.
    Se quedo todo perfecto y con liz blanca muy luminosa. Estoy encantado, parece una tonteria pero le da al coche un toque mas elegante
    A Melous, Charly70 y Darek les gusta esto.
  14. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    Jajaja, es una barbaridad lo que cambia el coche con la iluminación blanca LED (yo llevo algo más de un año con todas las bombillas cambiadas a LED; incluso llevo en LED las luces de marcha atrás y las luces de warning de las puertas).
    Las bombillas que has puesto llevan el chip SMD 5050; si pruebas las que llevan el SMD 5630 o las últimas que he probado con el SMD 3030, entonces ya alucinas del incremento en cantidad de luz (lumens) del que vas a disponer, jejeje...
    ¡Feliz Navidad y felices fiestas! Salu2, TaLLyHo...
  15. aless
    Algeciras
    Las bombillas interiores del sport son de led de serie....no , la del maletero me imagino que no
  16. Zakaria
    Urban Sport
    Llevo las sdm 5050 precisamente porque me parece suficiente luz y si voy onduciendo y algun ocupante enciende la luz me molesta que deslumbre pero te hare caso y probare otras para comprobar la diferencia
  17. Zakaria
    Urban Sport
    No tengo no idea yo tengo el advance
  18. Jbur
    Jbur Tiguanero Activo
    Como se quitan los protectores de los parasoles para poner la bombilla? Haciendo presión?
    Y la del maletero???
    Es que me da miedo forzarlo y cargarmelo
  19. FranVW
    FranVW Tiguanero Activo
    Un enlace a las bombillas con el chip ese ?. Para el maletero me interesa la maxima luz posible. Voy a ver si cambio las de los parasoles.
  20. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    Vuelvo a la carga aunque sólo pueda intentar ayudar con imágenes del MK1.
    Los protectores de los parasoles se quitan haciendo palanca desde el lado exterior (el que está más cerca de la ventana); pero mejor con un par de imágenes:
    • El del piloto:
    • El del copiloto:
    En cuanto a la luz del maletero, la palanca hay que hacerla también desde la parte exterior (es decir, la más cercana a la puerta del maletero); otra imagen:​
    Espero que te/os sirva la información y las imágenes para perder ese miedo infundado, jejeje...
    Salu2, TaLLyHo...
