Aver si alguno de los compańeros me puede decir la referencia de su BCM (Cent.Elec-09),solo hace falta meter vag y hacer un scan... Lo importante que el coche sea de los ultimos... Que tenga DRL,Bixenon,luces traseras led y matricula led. Gracias
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M Component: BCM PQ35 M 021 0064 Revision: BC021001 Coding: 40180A3B88251AC0408800C8340011644B550008636D8160E48087000049 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3E792021A96C949 Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Component: WWS 190312 03 32 0010 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 240312 05 54 0403 Coding: 02304D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Espero te sirva de ayuda
Gracias pequenio, ando con mono de DRL, y ya que voy a cambiar la BCM,pongo una alta para por si el dia de mańana me entra hambre de pilotos led traseros,xenon,etc.... la mia es la misma pero terminada en C. He visto unas 87R muy bien de precio. Lo que pasa que ahora despues de vacas ando a tope de curro y carezco de tiempo. Gracias de nuevo y perdon por la tardanza.
Adam, edita el titulo para que sea más explicito de lo que buscas. Porque luego usas el buscador y con HELP, poco va a encontrar. Si no lo puedes editar, me mandas una charla y lo cambio yo. Gracias !!
Si porque luego quiero poder desactivarlas desde el fis,poder poner matricula led sin tener que estar mirando si las bombillas son can o no, etc...
