...siempre nos puede ayudar con algún término de forma rápida: 3PMSF - Neumáticos específicos para invierno (llevan dibujo de montaña y nieve) 4Motion (4WD / AWD) -Tracción Total 4×2 (2WD / FWD) -Tracción en 2 ruedas. Sólo tracción delantera A2DP- Tecnología universal de transmisión de señales de audio vía Bluetooth AC- "Air Condition". Aire Acondicionado ACC- Sistema de activo de regulación de velocidad ABS- Antibloqueo de frenos AFS- Luz de curva dinámica y estática ASR- Control de Tracción. Regulación antipatinaje en aceleración AutoHold- Freno de estacionamiento eléctrico con función “Auto-Hold” o Asistente de arranque en pendientes BAS- Asistente de frenada Bluemotion -Tecnología que aprovecha opciones de ahorro energético BMT- Tecnología BlueMotion BVA- Indicador de desgaste de pastillas de freno CDC- Cargador de CD CA6- Cambio automático de 6 velocidades CE -Control de Emisiones Climatronic- Climatizador CM6- Cambio manual de 6 marchas Coming Home- Algunas luces que se apagan tras un determinado retardo al salir del vehículo y cerrarlo. DCC- Regulación adaptativa del tren de rodaje (suspensión adaptativa) DLA- Regulación dinámica de luz de carretera DSG -"Direct Shift Gearbox". Caja de cambios automática de doble embrague DSG6- Cambio automático de doble embrague de 6 velocidades DSG7- Cambio automático de doble embrague de 7 velocidades DPF - FPD -FAP- Filtro de Partículas Diésel DWA- Alarma Antirrobo EBS- Sensor electrónico de la batería EDS- Bloqueo del diferencial Central EBD- Distribución electrónica de frenado EPC- Gestión del motor (Electronic Power Control) ESP- Control Electrónico de estabilidad FIS o MFA -Pantalla Multifunción del cuadro de instrumentos Front Assist- Sistema de de frenada automatica en caso de posible colision FLA- Asistente de luz de carretera GRA- Regulador de velocidad Haldex -Embrague diferencial que controla el Par de la transmision al eje delantero y al eje trasero. HFP- "Hands Free Profile". Perfil de manos libres/ Bluetooth Isofix- Anclaje para silla de niños Keyless access- Acceso y arranque sin llave Lane Assist- Asistente de mantenimiento de carril Leaving Home- Algunas luces que se encienden durante un tiempo determinado al abrir el vehículo (desbloquear cierre) LED- "Light Emitting Diode". Diodo luminoso Light Assist- Asistente para luz de carretera MDI- Conexión USB en el apoyabrazos delantero Media In- Conexión multimedia para Ipod /Iphone M&S- Neumáticos de nieve y barro / Neumáticos de invierno NIV- Número de identificación del vehículo Nm- Newton-metro. Unidad de medida del par motor. OBD- Diagnosis de a Bordo PAB- Air Bag de Pasajero acompañante Park Assist- Sistema de aparcamiento asistido (en línea o batería) Pilot Assist- Sistema de señalización de ayuda al aparcar, activa tambien la camara trasera si la lleva. PPL- Regulación de las luces de carretera "Light Assist" PSI- (Pound per Square Inch). Unidad de medida de presión de inflado de neumáticos RCD- Radio CD Rear Assist- Cámara de marcha atrás RNS- Radio Navegador Start/Stop -Sistema de Arranque y/o Parada automática del Motor Side Assist- Asistente de aviso de vehiculo en el angulo muerto, se encuentra normalmente en ambos espejos retrovisores. SYNC- Sincronizar (botón del Climatronic) TCE -Techo corredizo eléctrico Tempomat- Control de velocidad TDI -"Turbo Direct Injection". Denominación utilizada por el grupoVolkswagenen algunos de sus motores diésel. TMC- Servicio de Boletines de Tráfico TSI -"Turbocharged Stratified Injection". Motor de gasolina con turbocompresor e inyección directa VAG-COM- El vagcom es un programa de PC de diagnostico de fallos(más detalles) XDS- Diferencial electrónico Por supuesto, si teneis alguna opción a añadir sólo teneis que comentarla y se añade al post principal del tema.
Haldex no es el embrague del Dsg sino el de la tracción 4x4 que reparte la fuerza a las ruedas traseras. Creo que ESP y DCC están repetidas.
del 2WD, tambien puedes poner FWD Y el m&s no serían neúmaticos de invierno; sería de Nieve y Barro, pero no especificos de invierno. los cuales son 3PMSF
Al igual que en el 4WD también puede ser AWD. Tomo nota de todos. Esta noche hago arreglillos. Lo del Haldex lo saqué de los catálogos oficiales del Tiguan, precisamente. Gracias.
Moli edita lo del HALDEX, lo que has puesto es incorrecto. Es el diferencial que transmite la diferencia de traccion a las ruedas delanteras o traseras. Buen trabajo igualmente.
Arreglos hechos. Se agradecen los detalles, chicos. Cualquier cosilla que creais que tiene cabida en esta especie de Glosario... sólo teneis que decirlo e iremos actualizando o ampliando.
3PMSF = 3 PICS MOUNTAIN SNOW FLAKE = montaña de tres picos y copo de nieve. = Neúmaticos especificos para nieve
