Buenas, esta mañana me ha salido fl mensaje en pantalla Error start-stop y no se para cuando suelto el embrague. No me habia salido nunca y continua apareciendo. No sé si será preocupante, pero casi me va bien ya que no tengo que estar desconectando el mismo cada vez que me subo al covhe. Os ha pasado este error??
cuanto tiempo tiene tu bateria ? si esta gastada o esta en las ultimas puede que te de problemas el StarStop
Va para 3 años en abril. 40.000 kms He pensado en la batería, pero suponía que si daba poco voltaje quizá el mensaje del start stop sería el de la A tachada. No me he dado cuenta y he abierto el tema en General, algún admin puede moverlo a Mecánica? Sorry
3 años y 40.000 kilometros y si duerme en la calle lo mas probable es que ya la tengas por debajo del 70%, lo cual ya podria estar dandote problemas el sistema S&S tendran que hacerle un reset del error en un buen taller especializado en VW y ponerte la nueva, aprepara 140 euros Batería Varta E39 AGM 12V. 70Ah. | Start-Stop Plus | Precio imbatible
Duerme en garaje, a partir de qué tensión da problemas? Me parece que el error se quedará mientras la batería aguante.
si se mantiene la tension en 12v ya es sintoma de que la bateria esta descargada, con 12.2 o 12.3 ya podria estar dando problemas el S&S, ya que el nivel de carga de la bateria no permite volver a arrancar el motor de momento,,,debe de darte 12.7 o 13 para un funcionamiento óptimo tambien puede ser alternador averiado o una repentina rotura de correas trapezoidales pero no creo que sea este el caso dado tu error en FIS No te recomiendo aguantar la bateria baja de carga manteniendo errores, dado que otros componentes tambien podrian acabar afectados
El mío también cumple 3 años en abril, llevando 83.000 km; de momento no he notado nada raro en cuanto a ese error, aunque el mío siempre "duerme" en garaje. ...por cierto, también suelo desconectar el Start&Stop nada más arrancar, aunque de vez en cuando me gusta dejarlo que funcione, por aquello de que no se le olvide al Tigu que eso esta ahí.
Pues no se si sería la batería, imagino que de ser eso , no pararía sin más. O saldría la A tachada como dices. Aquí hay varios casos de un primo hermano del TIGUAN. Error Start Stop en el fis • Club de Propietarios del Seat Leon
Hola a todos, yo tengo el mismo síntoma en mi Tiguan con 40.000 Km, que además duerme en garaje, y todos los días lo utilizo, en mayo hace los 3 años, hace diez días que me dio el mensaje de Error Start Stop al parar en un semáforo, diciéndome que lo arranque manualmente. Durante esos días me lo hizo dos veces más. Lo tengo en el concesionario, hoy hace tres días. Ayer estaban probando la carga de la batería, que parece correcta, para seguidamente hacer la descarga por la noche. Ahora me acaban de llamar, diciendo que es la batería, que por supuesto no entra en garantía y tengo que pasar por caja, aunque reconocen que no es normal que falle tan pronto. Me lo como con patatas...
Hola, así llevo un año con el error y la misma bateria. Con 4 años arranca como el primer día. No sé si será la batería pero hasta que no arranque no la cambio
Es por la caída de tensión no es que ste mal detecta tensión por debajo de trabajo de ella. Buena elección yo con la mía yebo 4 años un saludo
