Encarece el cambio de ruedas el llevar sensores?
Tema en 'Llantas, Neumáticos, Frenos y Suspensión MK2' iniciado por Mlajara, 3 Ago 2016.
  1. Mlajara
    Mlajara Tiguanero Activo
    Premiá de Mar
    Hola a todos
    Encarece tener sensores el cambio de ruedas?
  2. Raulitoooo
    Raulitoooo Tiguanero Experto
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
  3. Shire
    Shire
    Country 4Motion DSG
    Creo que las valvulas del aire son especiales, por lo que no debe ser posible el cambio de las mismas y hay que tener cuidado en no deteriorarlas, creo que es la unica diferencia. Si las cambias obviamente será mas caro el cambio.
    Ademas creo que solamente se pueden montar en talleres que dispongan de la tecnologia para el mantemiento, si no puedes tener errores y fallos en el sistema
  4. Tebar
    Tebar Tiguanero Activo
    Efectivamente, lo malo es que te fastidien algún sensor de alguna rueda.
    Eso lo decían en una revista especializada. Lo veían como previsible en muchos operarios.
  5. Sleeper
    Sleeper Tiguanero Experto
    no encarece nada, creo que el sensor del tiguan, funciona mediante el sensor del esp
  6. Sancho Carlos
    Sancho Carlos Tiguanero Activo
    Están hablando de los coches con sistema de control de presión de neumáticos que tienen un sensor en cada rueda. Lo que tú comentas es en el caso de no tenerlo.
  7. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    No encarece en nada el cambio de neumáticos. Cualquier taller donde cambien ruedas debe saber que los neumáticos se destalonan por donde NO está la válvula.
    Lo que encarece el cambio de ruedas es el run-flat pues son neumáticos más reforzados de lo normal.
  8. Sleeper
    hay muchos coches que los sensores son el del ABS/ESP, si una rueda gira mas o ofrece más resistencia es que esta pinchada
  9. Sancho Carlos
    Efectivamente, nadie discute ese dato que dices pero no es el caso. Están hablando del caso en que lleven los sensores en cada rueda. Estos indican la presión de cada rueda en cualquiera de las dos pantallas en el apartado de estado del vehículo.
    Lo que tu comentas, repito que no es el caso del hilo, es para cuando no se disponen de esos sensores y el sistema detecta a través del ABS/ESP la posible perdida de presión con un aviso sin indicar cual es la rueda con pérdida de presión, lo cual te obliga a comprobar las cuatro.
    Por tanto, cuando no se tienen los sensores, evidentemente no encarece el cambio de ruedas, como tampoco lo encarece tener el coche de color blanco o negro. Vamos, que el tema no va por ahí, no tiene nada que ver.
    A Jumariju le gusta esto.
  10. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Tener sensores tampoco encarece el cambio.
  11. Sleeper
    pues aprended (No lo has escrito tu) a abrir posts con el título y el contenido... por que el tema "encarece el cambio de ruedas tener sensores"... no es que sea muy especifico...
    quizás un post títulado "Encarece el cambio de ruedas tener sensores de presión en las válvulas?"
    con este contenido:
    "buenos dias,
    he adquirido un Tiguan, el cual lleva sensores de presión en las válvulas de las ruedas. ¿cuando realice el cambio de neumaticos, tendrá sobrecoste por el cambio de estos?
    gracias"
    quizás asi sabemos todos de lo que hablamos
  12. Sancho Carlos
    Ni lo he negado ni afirmado. Trataba de delimitar el hilo.
    A Raulitoooo le gusta esto.
  13. Sancho Carlos
    Yo entendí, no sé si con acierto, que se refería a los sensores de las válvulas de cada rueda. Por eso, simplemente, he hecho los comentarios, para aclarar el hilo sin ningún afán de demostrar lo que yo pueda saber o dejen de saber los demás.
    Hasta que no cambie las ruedas no llegaré a saber si el cambio de ruedas me resulta más caro por tener los sensores o no, lo demás son opiniones muy respetables.
    Eso sí, yo puse los sensores porque me parece una gran ventaja y, creo, redunda en una mayor seguridad.
  14. Miniloco
    Miniloco Tiguanero Experto
    el cambio de ruedas no encarece la factura, lo unico que encarece la factura son los sensores de ruedas y sus posibles fallos o averias que puedan surgirte con el tiempo..
    tambien en caso de reventar una rueda su sustitucion debe de ser identica en medidas de lo contrario te daria error el sistema mediante avisos sonoros continuos, cosa que no ocurre con las de valvula normal..
    la electronica y su evolucion se agradecen, pero en alguna ocasion tambien pueden darte muchos dolores de cabeza...a veces mas vale optar por sistemas simples ( los de toda la vida )
    Última edición: 21 Ene 2017
