Hola! quisiera haceros una consulta. He notado que antes de arrancar el coche al pisar el pedal de freno para desactivar el freno de mano eléctrico noto el pedal super duro hasta que el motor arranca y recupera su tacto normal. La sensacion es como cuando estando parado el coche accionas el pedal hasta que se agarrota. Alguno lo ha notado o es cosa del mío?
Pues arráncalo antes de quitar el freno así funciona el servo y no estará duro. También esta dura la dirección antes de arrancar por le mismo motivo.
Para quitar el freno de mano, no hace falta que toques el pedal del freno... tu mete primera y "sal"... ya verás, se quita solito
Creo que lo que pasa es que cuando pones el freno de mano eléctrico con el motor apagado el pedal de freno se queda agarrotado, igual que haría si al apagar el motor pisas el freno con el pie, llega un momento que se queda super duro. Conclusióm: lo hago mal, he de poner el freno de mano antes de apagar el motor. Arrancar el motor sin pisar el freno no me gusta, siempre piso el freno antes de arrancar el motor, no sé si es una manía o me lo enseñaron así al sacarme el carné. El mío no hace eso, si arranco en primera con el freno de mano puesto no quita el freno. No he probado a darle mucho gas pero en salida normal no lo suelta y parece que se va a calar.
Es raro, por que el mio si que se desactiva solo... igual que ponerlo, en cuanto me quito el cinturón, o abro la puerta se pone... una duda, llevas el "autohold" en on?
No, el autohold no lo uso nunca. Tampoco me suena que al quitar el cinturón se ponga el freno de mano solo, lo habría notado. Supongo que será un tema de la configuración que le pone el concesionario al entregar el coche.
No, activa el autohold; ya verás que mundo descubres... te olvidas del freno de mano (botón), para siempre
jajaja... A mi no me acaba de convencer, al arrancar en subidas es genial, pero al arrancar el plano o en cuesta abajo, no me gusta nada.
el mio hace lo mismo que el de sleeper... pero opino lo mismo que Xuskie con el autohold.. solo lo uso y no siempre en subidas.. en bajadas y en llano, no me gusta.
Xuskie, lo de salir en primera con el freno de mano puesto funciona en todos los tiguan (al menos los modelos posteriores a 2012) eso si, hay que ponerse el cinturón antes de dar gas.. Y para que se accione solo el freno de mano, tienes que tener activado el autohold de esa forma, cuando te sueltas el cinturón estando parado, se pone el cinturón de seguridad. Esto no es una función de confort, como muchos pensáis, sino que es más bien un elemento de seguridad. Así no te bajas nunca del coche cuando esta frenado con el autohold (si intentas pulsar el autohold sin cinturón, no lo activaras)
ups! Pues vas a tener razón, porque tengo una malísima costumbre de ponerme el cinturón con el coche en marcha
Pruébalo, quizás te sorprendas lo que no se es si sin el autohold, también se pone solo cuando quitas el cinturón
Tenías razón Sleeper! te pones el cinturón, pones primera, aceleras un poco, sueltas embrague y el freno de mano se quita solo! No hace falta tener el autohold puesto. Lo que si hace falta es acelerar un poco, si intentas salir sin acelerar, es decir jugando sólo con el embrague suavemente, entonces no lo quita! está bien pensao el jodio!
El freno con el motor parado esta duro, es normal no funciona el servo, una vez puesto en marcha el, pedal se ablanda. Ciertamente el feno de mano se quita solo, pero solo si llevas el cinturon puesto. El freno de mano solo se pone solo simllevas el autohold y por supuesto el cinturon puesto. So llevas el autohold y te quitas parado el cinturon entonces se pone automáticamente.
Shire, "SO" que significa... es una mezcla entre Si y No la verdad que lo del freno de mano va muy bien... menos en situaciones limite que no sabes que hacer, si poner quitar, si se quitará, etc...
Mi señora ya me lo ha activado en marcha un par de veces por error... Hizo un ruido muy feo pero no salimos volando ni nada de eso...
Que ganas tengo de tener mi Tiguanito, me estáis poniendo los dientes como un lobo, largos, laaaaaaaaaaaaargos, laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrggggooooooooooooosssssssssssssssssss, jobar voy a tener que dejar el foro unos pocos dias por orden facultativa, ya me entro de nuevo la Tiguanitis cronica
