Tengo comprado un r line y trae kit antipinchazos, segun tengo entendido todos los r line traen organizador del matero y preferia sacarselo para tener mas maletero, ¿es simplemente sacar el organizador y la tapa de encima encaja en el fondo despues? ¿o hay que sacar organizador y tapa y comprar la tapa para coches sin organizador?
Sacas el organizador y te encuentras con el suelo de chapa. Estaria bien enmoquetarlo o ponerle la bandeja del maletero. Saludos
¿y donde va el kit reparapinchazos? ¿no vale despues la tapa del organizador para poner justo encima de la chapa o encaja mal?
Entiendo, ¿la chapa que queda abajo es tods lisa o tiene algun hueco hacia abajo? La solucion entonces seria comprar el tapizado para coches sin organizador o la alfombrilla de goma verdad?
Yo personalmente retapizaré el fondo y pondré la bandeja. Para viajes con equipaje quitaré el compartimento, y para el dia a dia lo usaré. Saludos
Y yo pensando en hacerme de un compartimento y buscarme una rueda, espero no tener que estrenar el kit
Quitas la tapa, el organizador y compras en recambios una cubierta para el maletero de fondo bajo (50€) y a tirar millas con maletero enorme En mi perfil de muestra tu tiguan creo que puse fotos y referencias (o también están en un hilo llamado cubierta de maletero o algo así)
Iba a decir que @Pequenio compró esa moqueta cuando me pasó a mí el organizador y la tapa, pero ha llegado antes... Cierto, hay fotos por ahí y lo comentaste.
Si el suelo te va con la chapa vista ,lo que mejor te queda es si coges una moqueta adhesiva de la que se utiliza para las bandejas traseras de altavoces. Las tienes en negro y en gris grafito,es muy facil de poner ya que es muy manejable y se amolda bien y la puedes ir pegando y recortando con un cutter Tengo un brico publicado de un compartimento para la rueda y la tapa de arriba esta hecha con esa moqueta la compre en feuvert y creo que costaba sobre 12 euros. luego encima como ya te comentaban le pones la cubierta para maletero bajo y te queda de maravilla,las cubiertas las tienes originales y tambien en intenet,pero si el coche es nuevo pidela a mi me la regalaron por estar" sumamente satisfecho"
No puedo entrar en tu perfil, la cubierta del maletero te refieres a la de tela o la de goma? ¿tienes referencia?
Aquí está el tema de mi tiguan Pequenio - Tiguan T1 Sport 2.0 TDI 140cv Blanco Candy 2012 Y aquí también se habló de ese tema Bandeja de carga maletero y Alfombrillas En uno de estos temas (o en los dos quizá) puse fotos y referencias, echa un vistazo
Entonces si lo entendi bien lo que puedo hacer es quitar el organizador del maletero con la tapa y poner directamente en el fondo del maletero la bandeja de plastico con referencia 5N0061181 ¿es asi? ¿cuanto cuesta la bandeja de plastico?
Si al final se ve la foto, ¿pero se puede poner encima de la chapa directamente sin tener abajo tapizado rigido? es lo que no me queda claro, no se si la chapa de abajo es lisa o hace hueco por zonas. El precio pregunte hoy a vw y me dicen 65€+iva que son 78€, ¿subieron de precio?
Lo que te digo yo va directamente sobre la chapa del fondo del maletero, encaja perfectamente. El precio era de 49€ cuando la compre yo, si ha subido..ni idea
ok, pues duda resuelta, muchas gracias. El organizador del maletero lo vendere que no lo quiero para nada.
Tio perdon,no me di cuenta!!Te quedo genial!Yo estoy como tu,la idea es pillarlo con rueda porque me gusta más que el Kit,y cuando necesite un gran maletero quitarlo todo y dejarlo como tu,pondria la rueda en un lateral enganchada de pie y al lio!
