Buenos días tiguaneros: Tengo una duda sobre el DSG de 7 velocidades. La palanca tiene 5 posiciones o solamente 4? Lo digo porque la rotulación es la siguiente: P R N D/S Sin embargo, mi socio tiene un golf DSG de los primeros en montar este cambio y las posiciones vienen rotuladas de la siguiente forma: P R N D S En la D, puedes mover la palanca a la derecha para modo secuencial. Es lo mismo en cada coche? Gracias
Hola, cuando pones la palanca hacia la derecha. Estas activando el modo manual y puedes accionario independientemente tanto con la palanca del cambio hacia delante y detrás o por las levas del volante, si estando en posición D, le das un toque para atrás, lo pones en modo sport Un saludo
Hola. Tengo pensado comprar un Sport 150cv. Ya probé el Sport Dsg 4motion y lo noté con falta de respuesta así que esta versión la tengo descartada. Mi pregunta, por si me podéis ayudar, es si la versión sport 150cv dsg también tiene respuestas similares de lentas al 4motion? O tiene mayor viveza su motor. Es mi primer dsg y solo dudo por la fslta de viveza. Muchas gracias.
Hola FranciscoPN, respondiendo a tu pregunta, todo depende de que tipo de coche vengas, no puedes pedirle a un sub de 1600 kg que tenga la misma respuesta que uno que pese menos o sea un deportivo, pero tienes que tener en cuenta que en el cambio DSG, tienes también la opción de ponerlo en manual y seleccionar el modo sport y es ahí donde tu mandas a la hora de cambiar de marcha y sacarle más partido, por mi parte tengo el sport DSG 4MOTION y estoy encantado con el y vengo de un A3 2.0. Pero solo es mi opinión Un saludo
Hola. Os agradezco vuestros aportes. Seguro q irá mejor sin 4motion por aquello de q evita perdidas por rozamientos extras en la tracción 4M. No recuerdo si llevaba modo ECO. Vengo de un modesto altea de 140cv. Este responde muy bien con 1500kg max. Algún otro compañero que tenga und dsg 150cv sin 4Motion? Gracias.
