Con cuantos km habeis realizado el primer cambio de Aceite???
Tema en 'Mecánica MK1' iniciado por Genuine79, 2 Mar 2013.
  1. Genuine79
    Genuine79 Tiguanero Activo
    Castile and León
    Hola!!
    Me comento el comercial del conce que el coche tiene 4 años de mantenimiento y el primer cambio de aceite es a los 30.000km no os parece mucho, no se si a los 15.000 le haré un cambio aunque sea pagando, que opináis??
    A mundy le gusta esto.
  2. Cesar
    Cesar Tiguanero Activo
    Cada 30.000 kilometros o dos años segun el manual del coche
    ( Recordar que el coche te lo pide en su momento en la pantalla )
    A VWTiguanBcn le gusta esto.
  3. Shire
    Shire
    Country 4Motion DSG
    Actualmente por lo que he leido no existe unos kilometros exactos para cambiar el aceite. Depende de la forma de conducir del conductor y de el uso dado al motor. Funciona con unos sensores en el aceite que lo analizan y cuando detectan que no es adecuado, te indican ir a cambiar el aceite. Lo que si es seguro es a los dos años te obligan a cambiarlo lo de los kilometros puede variar.
    Esto es lo que tengo entendido.
  4. iga2426
    iga2426 Tiguanero Activo
    Madrid Sur
    R-Line 4Motion Tiptronic
    Gris Espejo metalizado
    Hola,
    Como bien te dicen, el coche lleva sensores que miden la viscosidad del aceite, y según este el aceite, el ordenardor te dirá los kilómetros. El aceite que lleva es long life, y aguanta perfectamente 30.000 km, no te preocupess.
  5. Genuine79
    Castile and León
    Muchas gracias por las respuestas, la verdad que soy muy quisquilloso con el tema del aceite, ya que al Passat se lo cambiaba a los 15.000 km. En el primer cambio de aceite el coche suelta muchas virutas por la falta de rodaje,pero vamos, si el fabricante indica a los 30.000 será por algo.
    Saludos a todos
  6. Oogie
    Oogie Tiguanero Activo
    Talavera de la Reina
    Por norma general se debe cambiar cada 30.000km. Cuando yo lo compre me dijeron que pasase a los 15.000km para echarle un vistazo a los niveles y cambiarle el aceite por el tema de los residuos que pueda haber si fuese necesario. Pero lo miraron y me dijeron que estaba bien, y el dueño del concesionario es amigo, asi que no me mentiría. El proximo cambio lo hare a los 30.000km (en menos de 2000km).
  7. Galapo
    Galapo Tiguanero Habitual
    Canarias
    T1 Sport
    Mi tiguan ya tiene 28900 Km y ya me indica una informacion que en 1100 km debo pasar por "servicio"....( si sumas, pueeeeees,,,,, son 30000 Km ). Este aviso empezó desde los 28750 km aproximadamente !!!!!
  8. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    T1 Sport
    Fíate del servicio longlife, lo,seguí en mi anterior golf y lo sigo con el Tiguan, de momento la primera revisión con 29.000 y sin problemas!
  9. Amd
    Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    El primer cambio lo hice a los 2 años con 24.000 km, fue por tiempo, no por kms, y estaba bastante bien el aceite... ahora llevo 36.000 kms aprox y sigue el aceite algo traslúcido todavía, aguanta muy bien los kms...
    Todo depende del tipo de aceite que se le ponga, si ponemos uno normal entonces lo ideal es cambiarlo entre 15.000/20.000 kms, pero si ponemos un aceite bueno aguanta hasta los 30.000 km sin problema... a gusto del consumidor...
  10. Oogie
    A mi me dijeron que pasase a los 30.000 pero en el ordenador de a bordo me marcaba 15.000 asi que me agarre a eso y lo lleve, me revisaron los niveles y cambiaron el aceite por asegurarse de que no hubiese particulas.
    A los dos meses me llamaron para decirme que me regalaban otra revision (niveles y limpieza) por algun concurso entre los clientes, y ahora le quedan 300km para llegar a los 30.000, asi que espero encontrar un hueco en mi agenda para poder llevarle otra vez.
  11. Amd
    Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Me comentaron en el taller que en teoría (sólo en teoría) hay un sensor que va mirando la densidad del aceite y cuanto más usado está más denso se va haciendo, por eso el sensor al comprobar como va puede que pida el cambio antes de tiempo.
    Sinceramente no sé dónde está y si es efectivo o no, he buscado algún cable o algo que indique por donde buscar y nada, ni idea, si alguien sabe algo más sería bueno que nos informara...
  12. Pequenio
    Madrid City
    T1 Sport
    Exacto, mi anterior golf V también tenía ese "control" de calidad de aceite, a mi siempre me respeto más o menos los 30.000km (siempre he conducido muy suave) pero tenía un amigo on un GTI que siempre le pedía el cambio antes de los 30 (el le daba mucha cera al coche)
  13. VWTiguanBcn
    VWTiguanBcn Guest
    Buenas,
    Yo vengo haciendo una conducción normal, y el primer cambio se lo hice a los 30.000kms, en la primera revisión.
    Dentro de 2.000kms me toca pasar la segunda revisión y por consiguiente el 2º cambio de aceite (mi opinión es que no hace falta esperar a que el sensor de viscosidad te obligue a cambiar el aceite, pero tampoco hay que ser tan quisquillosos de cambiarlo cada 7.000kms...)
  14. Genuine79
    Castile and León
    Hola amigos;
    Tengo una consulta, acabo de llegar a los 30.000km y debo pasar la primera revisión, me regalaron el mantenimiento plus Vw, la revisión es de coste cero o solo te sale gratis la mano de obra y te cobran las piezas (filtros, aceite,etc.)?
  15. mundy
    mundy Tiguanero Experto
    Santa Fe (Argentina)
    2.0 TSI 210 CV
    +Motion 4Motion Tiptronic
    La tiguan no lleva ningun censor de viscosidad de lubricante,el tablero indica cuando debe hacerse el service mediante un ajuste que se hace manualmente desde el tablero en los mas nuevos y los anteriores al 2011 desde un lugar en el motor mediante un destornillador que ajusta el kilometraje de la centraluita a los km.que le pone el mecanico en cada servicio,avisando asi desde las 1.500.-km.anteriores cuando debe llevarse a efectuar un servicio de control,en el manual de mi Tigu esta muy bien especificado que debe hacerse cada 15.000.-el reemplazo de lubricante y filtros (aceite,nafta,polen),tal vez esto de deba a que en Argentina no es bueno el combustible ni los lubricantes y ya desde fabrica al advertir el destino del automovil usen ese manual distinto a los demas,pero el ajuste para avisar en tablero del proximo servicvio lo pone el mecanico a mano o si se olvida lo pongo yo desde la manivela de luz alta,es una pavada hacerlo
    A DEXTER908 y soble les gusta esto.
  16. DEXTER908
    DEXTER908 Tiguanero Experto
    Patagonia Argentina
    Sport 4Motion Tiptronic
    Como bien dice Mundy...el Tiguan no tienen ningun censor de viscocidad. El intervalo de servicio en todos los tiguanes se programa con el VAGCOM. Estro lo hace el fabricante de acuerdo a las tablas que a continuación les voy a subir, sacadas del ELSAWIN.
  17. molievolution
    Albacete
    Yo entiendo que no te cueste nada más que llevar el vehículo a su cita.
    A mundy, DEXTER908 y Loco les gusta esto.
Compartir esta página
