Cobertura rígida para la batería
Tema en 'Bricos MK1' iniciado por Raulitoooo, 12 Ago 2015.
  1. Raulitoooo
    Raulitoooo Tiguanero Experto
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Después de enterarme que las primeras versiones del tiguan llevaban una tapa de plástico rígido para la batería y que las últimas versiones llevamos una mierd* de plasticucho blando y cutre, me he puesto a buscar por internet hasta que he encontrado este brico de una web alemana http://forums.vwvortex.com/showthre...oth-battery-quot-box-quot-to-hard-plastic-box que cuenta como cambiar el plasticucho por una cobertura de plástico rígido, dando una mejor imagen del interior del motor.
    El brico es en un Jetta pero estoy convencido de que se puede hacer también en el tiguan ya que si las primeras versiones lo montaban, muy probablemente se pueda montar en las más recientes ya que no creo que la base de sujeción de la batería la hayan cambiado.
    Os pongo la traducción y los pasos del brico, pero antes os quiero remarcar de que yo no lo he hecho (aunque seguramente sea una chuche que caiga algún dia de estos).
    Materiales:
    * LLave de tubo del 10
    * LLave de tubo del 13
    * Extensión para la llave de tubo
    La nueva cobertura:
    * 3C0915335, revestimiento frontal, 8€
    * 3C0915336A, revestimiento trasero, 8€
    * 3C0915443A, tapa, 7€
    Una captura del ETKA que he encontrado por internet (he añadido los precios aproximados que salen en la web), en ella se puede ver como la base de la batería (4) es la misma lleves cobertura rígida (11+12+13) o blandurria (14):
    Así es como se ve la batería ahora, fea, fea y de aspecto baratucho
    Paso 1:
    Con la llave de tubo del 10 quitamos soltamos los 2 tornillos de los terminales de la batería y los desembornamos.
    Paso 2:
    Con la llave de tubo del 13 y la extensión quitamos el tornillo que está a la izquierda de la batería.
    Paso 3:
    Sacamos la batería.
    Paso 4:
    Instalamos la parte trasera de la nueva cobertura. Entra a presión en la base de la batería.
    Paso 5:
    Volvemos a colocar la batería y los bornes.
    Paso 6:
    Instalamos la parte frontal de la nueva cobertura
    Paso 7:
    Encajamos la tapa de la nueva cobertura.
    Paso 8:
    Cagarse en los de VW por esta míserable reducción de costes que empobrece el vano motor.
    Y una última foto de comparación del antes con el después:
    P.D.:
    Es muy posible que, aflojando la batería sin llegar a quitarla, se tenga el suficiente juego para desplazarla adelante/atrás y poder colocar en su sitio las nuevas paredes de la cobertura.
    Edito para cambiar la captura de pantalla del ETKA y poner la que se corresponde con el Tiguan
    Última edición: 12 Ago 2015
    Snoopy, JUMIOLJI, LuiXo y 6 otros les gusta esto.
  2. molievolution
    Muy interesante, @Raulitoooo :thumbsup:
    Por ese dinero estoy dispuesto al cambio, siempre que sea válida esa base.
    Las piezas, estando en el ETKA, supongo que las encontramos en el mismo concesionario como accesorio? :thumbsdown:
  3. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Exacto @molievolution , te acercas al concesionario, vas directamente al departamento de recambios y pides estas 3 referencias:
    * 3C0915443A, tapa
    :thumbsup:
    LuiXo, soble, PUMA y otra persona les gusta esto.
  4. molievolution
    Pues acabo de llamar. El chico de repuestos esta de vacaciones, así que como es algo que puede esperar... en cuanto vuelva lo pongo; quiero la batería bien protegida. ;)
    Muchas gracias por agilizar la gestión con las referencias, ya se las pasé al "chico de la playa" por email para pedirlas en cuanto vuelva. :thumbsup:
    A LuiXo le gusta esto.
  5. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Me alegro que el brico pueda servir de algo! :)
    A LuiXo, Alamarju y molievolution les gusta esto.
  6. Sleeper
    Sleeper Tiguanero Experto
    a mi ya me viene completa, algo bueno tiene que tener que sea viejo jajaja
    JUMIOLJI, lufrajul, LuiXo y 2 otros les gusta esto.
  7. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Suertudoooo!! :)
    A Sleeper le gusta esto.
  8. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    El mío también trae la carcasa rígida (es de 2012)
  9. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Os odio a todos... si, si, a todos!! :D :D
  10. molievolution
    No me acordaba... ya habrá vuelto el de las vacaciones!!
    Hoy voy de noche y tengo "vaguitis", mañana me acerco. :D
  11. SHAKTALE77
    Buen Brico, Raúl.
    Gracias por el aporte:thumbsup:
    Me uno al club, de los que ya la tienen de serie, ji ji ji:D
    A patrolo y molievolution les gusta esto.
  12. tonibabia
    tonibabia Tiguanero Habitual
    Teruel
    Sport 4Motion
    Hoy he hecho el brico del revestimiento rígido de la batería. Es bastante sencillo, pero no tanto como parece a primera vista. En mi caso no he quitado la funda protectora con tapa.
    Quería agradecer a Raulitoo por las referencias de las piezas y por dejarlo tan bien explicado.
    A Snoopy y molievolution les gusta esto.
  13. molievolution
    Ya se pasaron las fiestas y yo sin ir a por las piezas... :thumbsdown:
    A ver si mañana me acerco, que se estarán acordando de mi sombra. :roflmao:
  14. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Genial!!! No hay nada que agradecer para eso estamos!! Gracias a ti :thumbsup:
    Me alegro de que te hayas animado a hacerlo!!! Ya pondrás alguna fotillo de como te queda.
    ¿Que "dificultad" has tenido para montarlo?
    Estás igual que yo, todavía no lo he pedido :(
    Este mes mi presupuesto para caprichos se ha desvanecido rápidamente :whistling: a ver si cuando cobre me escapo y puedo encargar las piezas :cry:
  15. soble
    soble Tiguanero Experto
    Buen aporte Raulito. Queda genial
    A Raulitoooo le gusta esto.
  16. molievolution
    Hecho! El martes lo coloco. ;)
    Los precios que he visto en tarifa han sido 11+11+13 (con picos): total unos 35€.
  17. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    A ver si cuando lo recojes te hacen algun descuentillo... normalmente lo hacen, aunque sea un 5%.
    ¿Lo has encargado directamente en recambios?
  18. molievolution
    Si. Me dicen que lunes o a lo sumo martes están aquí las piezas.
    A soble y Raulitoooo les gusta esto.
  19. tonibabia
    Teruel
    Sport 4Motion
    La principal dificultad es que la batería pesa bastante, además los terminales para conectarla son algo justos de longitud.
    Como podéis ver, he dejado la funda protectora blanda por dentro de la rígida.
    A pesar que el aspecto de la protección rígida es mucho más vistosa, no se lo que tiene la fundita blanda de marras ¿aislante eléctrico??, pero vale 21,65 €.
    Última edición: 23 Sep 2015
    A LuiXo, molievolution y Raulitoooo les gusta esto.
  20. molievolution
    Yo ya tengo las piezas, mañana las montaré en mi Tiguan. ;)
    También voy a dejar la funda, como @tonibabia que me parece buena idea. :thumbsup:
    A LuiXo, tonibabia y Raulitoooo les gusta esto.
