Si quieres que no se empañen los cristales, conecta el botón del AC, ya verás como da igual que llueva o nieve, tus cristales irán libres de vaho. No digo que sea tu caso, pero hay una falsa creencia entre los conductores que hace pensar que el aire acondicionado en invierno es sinónimo de pasar frío.. Haces la prueba, yo llevo el clima a 23 grados en AUTO por norma general, y me olvido. El AC lo conecto solo en verano y en invierno si llueve o hay humedad, (Madrid suele tener un clima muy seco y puedes ir en AUTO sin el AC y sin que los cristales se empañen.)
Es que yo tengo un problema muy gordo que no contemplaron los ingenieros de vw amigos. Resulta que mi esposa siempre tiene frío y por eso yo compre con climatizador bizona, para salvar el matrimonio pero no hay forma porque claro no hay una separación física como podría ser una pared de cemento y aunque mi lado lo pongo con el climatizador a 22 grados a la derecha está la señora con la calefacción a 27 y todo se mezcla en el habitáculo y se empaña y yo no se ya que hacer.... Es por esto la rara configuración que ahora llevo
Jajaja con la iglesia, digo parienta hemos topado! Entonces te recomiendo que conduzcas de manga corta o en tirantes, porque amigo, sabemos perfectamente que el clima acabara funcionando en MONO y a 27 grados
ja, ja..No entiendo como estos grandes ingenieros que tienen estas grandes marcas no contemplan estas cosas. Esto es un problema gordo gordo.
Ya ves!!! Menudas broncas tengo con eso, vas todo abrigadito, llega la jefa te pone el clima a 27°.... sudores, empañamiento y lo peor, la sopa boba que te entra
Dame su telefono que se lo explico. Ciertamente yo he comprobado que gasta más combustible y puede ser perfectamente lo que dice Mundy, y como por desgracia hago mucha ciudad lo noto un monton. Curiosamente con mi anterior vehiculo nunca note tal diferencia por lo que lo llevaba siempre encendido.
Nooooooo, que así voy como quiero sin que empiece a toquetear los botones del clima..... deja, deja.... que se aguante...
No te preocupes en la primera quedada que tengamos cogere a tu novia por banda la sentare en el coche y le explicare con todo lujo de detalles como funciona para que te de por c...
******************************* pongo asteriscos porque si escribo lo que pienso puede que el moderador me riña..... anda!!! si soy yo el moderador!!!..... no me habia dado cuenta.....
http://www.autos.ca/galleries/2014/index.php?level=picture&id=3994 Aqui podeis ver el climatronic al que me estoy refiriendo en el post.
El de la foto es el climatizador manual, muy parecido al de toda la vida, con la excepción que la rueda de la temperatura, viene graduada en vez de las típicas marcas de rojo y azul que indican calor y frío respectivamente Creo que es un equipamiento que al menos en la península no esta disponible, el acceso a la gama aquí, trae de serie el climatizador automático bizona
Que va tío, sí estamos hablando de esto: este "clima" es el más básico, no es, ni funciona como los climatizadores automáticos que se han puesto en el post y te vuelvo a decir que en los tiguan vendidos en la península (quizá en Canarias sí que lo monten en el acceso a la gama) el modelo que tu dices no se monta, ya que viene de serie con el climatizador bizona. Antes (no se sí seguirá así) creo que llamaban climatic al automático y climatronic al manual (como el de la foto) o al revés
Que yo sepa siempre se ha llamado Climatronic al bizona. Este fin de semana, preparo las 3 fotos para que veais la diferencia de una generación a otra. Si es cierto que este de la foto no es el que digo aunque es muy parecido, pero si quieres salir de dudas es como en el primer enlace que puse de ebay. Ese es el actual que monta VW y en el catalogo del Touran tambien se ve. El que lleva el Tiguan no es el más actual que monta VW.
A ver señores, que esto no es un chat, parienta-clima-parienta que saco la porra Siempre he oido, que al apagar y encender un vehiculo, tener todo apagado. Porque sino el alternador, tiene que hacer un esfuerzo mayor para arrancar y sufre, y desgasta antes. Saludos,
