efectivamente, el tuyo es distinto, se desmonta desde dentro, tras el restyling desde fuera. los faros son distintos: - Referencia antes del restyling 1T0941699G. - Referencia después 5K0941699F. Los tuyos llevan tres tornillos, tras el restyling solo un tornillo y dos soportes de plástico a modo de lengüeta. En esta imagen puedes ver los tres tornillos de tus faros. Espero haberte ayudado.
GRACIAS tio! si, claro que has ayudado. el mio supongo que será simetrico, por que el que "falla" es el del conductor. pero lo que no se si lo que esta mal son los tornillos o las piezas "de plástico" negras donde va anclado.
Todas las referencias son del lado izquierdo, pero la foto ultima, solo encontré esa, que es del lado derecho, yo también supongo que es simétrico, ya que los faros izquierdos también llevan tres tornillos. Supongo que en la reparación del golpe, te desmontaron el paragolpes y deberían de haberlo dejado bien, de no ser así, mas vale que el problema sea la ausencia de tornillos, ya que la pieza de plástico negra, si que la venden, pero las lengüetas donde encaja esa pieza son del paragolpes y sería un marrón tener que cambiar el paragolpes por esas lengüetas, igual mejor pegarlas con silicona, pero bueno, hay que desmontar para ver que es lo que pasa ahí. Me alegro de haberte servido de ayuda.
Hola, no he visto tema abierto para cambio bombilla luz antiniebla trasera, aunque con el manual ya he visto cómo se hace. Mi sorpresa es cuando voy a buscar la cajita típica de juego de bombillas de recambio y... zasca, no hay. Por lo q he leído parece que no se incluyen siempre, sino arbitrariamnete según el conce, es así? En mis anteriores coches siempre he tenido las bombillas de recambio, lo daba por hecho y ni me fijé en la entrega del coche...
Pienso que como llevar luces ya no es obligatorio, y mucha gente no sabría cómo se hace pues se ahorran la pasta del kit bombillero
