Cambio de cuadro blanco por R
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK1' iniciado por camionetero, 10 Abr 2013.
  1. camionetero
    camionetero Tiguanero Novato
    Hola, he visto un hilo en areavag, que cambian el cuadro blanco por el del R line. alguien sabe algo de como hacerlo?
    Gracias.
  2. djkill
    djkill Tiguanero Experto
    Galicia
    Sport 4Motion
    Yo acabo de cambiar el cuadro MFA inmo3 fazit de mi león por un FIS, pero en rojo. Se de que va el tema. Puedes ponernos el enlace y te intento guiar algo? (Si doy claro jajaja)
    A Jorolu le gusta esto.
  3. camionetero
  4. djkill
    Galicia
    Sport 4Motion
    Si pero ahí dicen que lo han hecho no veo el brico en si
  5. camionetero
    Ya, es que viene eso solamente
  6. Maximussur
    Maximussur Tiguanero Activo
    2.0 TSI 210 CV
    T1 Sport
    Mira he buscado tambien algo sobre el tema, y lo que encontre es que para lograrlo hay que cambiar todo, es decir todo el cuadro son toda la pieza donde va la velocidad las revoluciones en fin todo lo que va dentro de la cupula que esta frente al volante, lo cual sale en una buena pasta, ya que el cuadro a color no se puede cambiar solo la pantalla y poner la de color, en los anteriores modelos, cambiar una pantalla roja por una con letras blancas si era posible por que los pixeles presentaban mas o menos la misma informacion, letras y numeros, y el nuevo cuadro te presenta imagenes, es decir utiliza mas pixeles, y cambiar el cuadro o sea agujas y pantalla central, requiere una reprogramacion que solo en concesionario o un especialista puede hacer no va con vagcom, ya que se tiene que validar los datos principalmente el de kilometraje, de que se pude se puede, pero el costo es elevado esta es la imagen de lo que se tiene que comprar.
    Saludos y espero les sirva.
    A Amd le gusta esto.
  7. Arase
    Arase Tiguanero Activo
    Buenos Aires Argentina
    2.0 TSI 220 CV 4Motion DSG7
    Allspace Advance
    La T1 queda inmovilizada hasta que no activen nuevamente con un código de fábrica, es una medida de seguridad contra los robos.
    Los tableros están alrededor de unos 700 u$a y viene todo el conjunto, y antes de comprar hay que asegurarse que la conce te haga el trabajo , de lo contrario habrás mal gastado el dinero.
    Dicho esto, luego encontré este link http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/displays-5/oem-maxidot-middle-color-display-for/#prettyPhoto
    donde dice aparentemente que venden el display de color y sería complatible con T1 a partir del 2009, nos queda la duda si se podrá, porque en ese caso al no cambiar el cuadro no se debería reprogramar ya que el transponder no está en el display sino en el cuadro(eso creo)
    A Miguelito90 y Galapo les gusta esto.
