Cambio de batería y problemas
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK1' iniciado por xapeauster, 25 Nov 2015.
  1. xapeauster
    xapeauster Tiguanero Novato
    Alicante
    +Motion 4Motion
    Hola,
    espero vuestra ayuda y me comentéis si a alguien también le ha ocurrido.
    Me explico, desde hace un mes no funcionaba el start stop, con lo que a la vista de que el tiguan tiene casi 5 años, pensé que el problema estaba en la batería.
    Asi que ayer en el taller me pusieron batería nueva idéntica a la anterior. Viendo que el problema persistía y el start stop seguía sin funcionar, confirmando que la batería inicial estaba en buenas condiciones, esta tarde les comenté que me pusieran de nuevo la primera batería. Ahora el problema es que no sólo no funciona el start stop, sino que tampoco lo hace el asistente en pendiente y no se pone automáticamente el freno de mano al parar el coche.
    ¿Qué ha pasado? Hay alguna solución sin tener que pasar por el concesionario oficial y abonar la típica "estocada" (no sé de cuanto sería la factura).
    Muchas gracias.
  2. kike
    kike Tiguanero Habitual
    Asturias
    fusibles???
  3. molievolution
    Diría que hay que reconfigurar el asistente. El fallo es del taller o del mecánico responsable del cambio, tanto por colocar una nueva sin verificar la funcionalidad de la antigua como por la desconfiguración del asistente detectada después.
    No hubiera pasado si el cambio de batería se hubiese hecho con el coche arrancado. ;)
    Por cierto, eso de que no funcione el Start/Stop lo consideraría toda UNA BENDICIÓN!!! :thumbsdown:
    A Raulitoooo le gusta esto.
  4. richy73
    richy73 Tiguanero Novato
    La Coruña
    Hola buenas, el mio tiene ahora 6 años y arranca perfectamente, eso si desde hace tambien un mes no me va el start-stop???
  5. Sergiocbra
    Sergiocbra Tiguanero Novato
    Corberá de Llobregat
    Muy buenas tras fallecer mi bateria y mirar un poco y preguntar por ahi,si algun dia se os muere la bateria la podias cambiar vosotros pero saldran errores por todos los sitios.....mirando precios 3 dias y preguntando aqui en el foro me decidi a poner la varta e39 que es una buena bateria para nuestro coche(por no decir que es la misma) pues mirando precios por las webs iban entre 160 a 200 y pico y justo encontre este sitio www.bateriasadomicilio.es por 195 euros instalada mas cable de diagnosis,asi que chicos antes del conce miraroslo aqui la verdad quede muy satifescho.
    A Miniloco y Snake les gusta esto.
  6. Miniloco
    Miniloco Tiguanero Experto
    interesante dato, bueno saberlo que la Varta E39 es compatible con nuestros vehiculos, supongo que el ahorro con respecto al concesionario sera considerable, gracias por el aporte
    saludos !!!
  7. richy73
    La Coruña
    Hola MINILOCO, decirte k al final he desistido del conce para cambiar la bateria, una sableada en toda regla (250 euros y con un descuento del 20% me decia jajajaja) ni de coña, me fui a una tienda de recambios y he conseguido la misma k tu, la Varta E39 k es exactamente la misma k trae de serie el tiguan y me la ha colocao un amiguete de un taller, sin problema, instalarla es facil ( mirar bien el manual), y me han cobrao 160 euros (repito bateria original k monta Wv); solo se desprogramo el elevalunas izquierdo delantero, naaaa conectar el jack Vag y listo, ya funciona todo en orden.
    Mi opinion fue la siguiente, ir al conce, k te conecten el coche al ordenador y comprobar parametros, a medida k se va desgastando la bateria, el coche pierde funcionamientos, lo primero el start-stop k a todos nos trae por la calle de la amargura, luego el autohold, etcccc.... asi hasta k no arranca. Como punto final, decir k es coche listo e inteligente, por lo menos no me ha dejao tiraooo. Un saludo a todos
    A felimor le gusta esto.
  8. Sleeper
    Sleeper Tiguanero Experto
    Por tener el coche sin batería no vas a perder el autohold...
  9. Miniloco
    no es de extrañar sleeper ya que es un mecanismo que vela continuamente por la propia seguridad del vehiculo y la de sus ocupantes, por lo visto el dispositivo demanda gran cantidad de corriente a juzgar por la experiencia de richy
    recuerdo haber visto un caso por internet en el que un coche se precipito por un barranco por desactivarse el Autohold, uff que mal trago.. :eek:
    Última edición: 19 May 2016
  10. txiribiton
    txiribiton Tiguanero Activo
    Por eso es bueno dejarlo siempre con una velocidad metida ;)
  11. patrolo
    patrolo Tiguanero Activo
    Asturias-Madrid.
    +Motion 4Motion
    Gris Espejo metalizado
    Entonces alguien sabe cual es el procedimiento para realizar el cambio de batería correctamente ??
  12. Sleeper
    con el autohold estas dentro del coche, si se te va por un barranco eres xxxxx.
    a mi una vez se me desactivó solo, me puso en la pantalla algo de no se que del freno asistido... pero me di cuenta por que el coche dejo de estar frenado, no porque me empotrase contra un muro o me cayese al mar
    que tiene que ver el autohold con dejar una velocidad metida???
    Última edición por un moderador: 20 May 2016
  13. Jumariju
    Jumariju Tiguanero Experto
    Aguilas (Murcia)
    Y si yi os digo que yo al quedarme totalmente sin batería, me quedé sin autohold y sin freno de mano?
    Y sin poder abrir las puertas y sin......
  14. Sleeper
    las puertas las puedes abrir manualmente
  15. Jumariju
    Aguilas (Murcia)
    Los listos también tienen accidentes, la mayoría de veces por confiados
    A Quiny, Pequenio y molievolution les gusta esto.
  16. Sleeper
    mejor no te contesto.
    A Jumariju le gusta esto.
  17. Jumariju
    Aguilas (Murcia)
    Ya, lo sé, y el freno de mano?
  18. SHAKTALE77
    Haya Paz, por favor !!
    ( que saco el dedo de la censura )
  19. Jumariju
    Aguilas (Murcia)
    Tranquilo estábamos exponiendo posibles casos @Sleeper y yo, pero siempre desde el respeto [emoji6]
    Es que en realidad hay cosas que pasan cuando te quedas sin batería que ni te imaginas que pueden llegar a ocurrirte con tanta electrónica está claro que antes todo esto no pasaba
  20. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    Pues a mí también lleva sin funcionar el S&S desde hace unos meses... Enseguida pensé en la batería pero de momento no he cambiado, aunque me estáis metiendo miedo con tanto fallo derivado de una batería gastada..
    Los que teníais problemas con el S&S habéis recuperado el funcionamiento normal tras su sustitución?
    A Jorge J. y SHAKTALE77 les gusta esto.
