Espero que la semana que viene me lleguen el RNS y el Vagcom, precioso brico Pequenio, me a animado y lo voy a montar, gracias
Pequenio, gracias por el tuto lo he seguido y todo funciona bien Lo único un error que me da al realizar el test. Y no pudo cambiarlo. Sabrías decirme que he podido hacer mal? Gracias.
Ahora vuelvo Tengo un dilema, a ver si me ayudais, aqui hay un burro y un asno y ya no se quien es quien,
La verdad que no se porque no puede leer el modulo, debería poder entrar en teoría... he revisado mis logs y en ninguna ocasión ese modulo me ha dado problemas... Además no habla de un problema de codificación sino de que es incapaz de entrar a ese modulo, quizá sea cosa del cable.. Has seguido los pasos del tuto en cuanto a codificación? Notas que haya algo relacionado con el navegador o el media in que falle? Has reseteado el navegador tras codificarlo? Es que no se e ocurre nada
Si tengo el amplificador. pero solo se escucha si pongo en: dynaudio sound system bap dsp, si lo pongo solo Dynaudio sound system, no se escucha. Estoy ahora mismo con el VAG conectado.
Ok, no sabia que tenías esa opción por eso te pregunte. La codificación esta correcta bajo mi punto de vista... Sigo sin entender porque no puede acceder al modulo ese.. Ojo, que no pueda acceder no significa necesariamente que el modulo tenga un fallo No se me ocurre nada, lo siento..
Media player = reproductor multimedia, por lo cual debe referirse al media in, si... Pero el error que da es que no puede leerlo, no que haya un fallo en ese modulo, lo que no se es porque no lee ese modulo y el resto si.. Dices que el media in funciona de forma normal no?
Gracias de nuevo, Pequenio. El inicio de este Brico me ha servido para desmontar el plástico de los aireadores central. ...ahora tengo que investigar cómo quitar con seguridad los laterales y el trasero, que van los tres igual.
Me alegro hombre! Pero ya que sacas los aireadores pon ya el RNS supongo que los demás saldran igual, eso si, ten cuidado con la posición de las toberas, que por lo visto es importante
Hola, El RNS510 que le he puesto al Tiguan es la versión B (el que tenía en el Passat), no tengo nada activado de control por voz, ni navegador ni bluetooth (al pulsar el mando del volante se activa el mute), en el concesionario me dicen que no lo han podido activar por la versión del navegador (debería ser de la D en adelante), pero no lo tengo del todo claro. Alguien que tenga control por voz, bluetooth o navegador activado con una versión B del navegador?? La versión de mi navegador es la B, con el firmware 3810 instalado. Muchas gracias!!!
