He creado un PDF con todo el proceso, así podréis descargarlo y verlo OFFLINE. no me cabe en el primer post así que lo dejo aquí. Espero que os sirva
Una duda rápida y concisa... tenemos que desmarcar en la lista de instalaciones 56-RADIO? o no hace falta? gracias
No, no hay que desmarcar la casilla del módulo 56. Sólo hay que hacer lo que se dice en el brico no os compliquéis
instalado y funcionando!!! lo que no consigo reiniciarlo!! he codificado todo con vagcom (ya estaba todo bien), pero no consigo hacer el reset para el cambio de color
Enhorabuena, Lo del reinicio para el cambio de color de interfaz es sencillo, presionar las teclas indicadas y a funcionar. A veces hay que "engañar" al coche, sacando la llave del contacto y cerrando y abriendo el cierre con el mando como si lo dejásemos aparcado, no se exactamente como explicarlo, pero prueba a ver, que debería de coger el color que has elegido
Ya ha funcionado jejejej He dejado el coche un rato parado y al encender la radio cuando sale lo de de vw ha funcionado y ya lo tengo en premium!! Sois los mejores!!
cierro este brico, se está duplicando la info con el otro tema del rns 510... seguimos allí... Edito: Abro el tema de nuevo a petición de Pequenio.... sólo y exclusivamente mensajes relacionados con el brico y la instalación del RNS 510... cualquier otra duda aquí... https://www.clubvwtiguan.com/threads/rns-510-toda-la-informacion-aqui.563/
Hola, veras mi coche trae el Fis en rojo, entonces hay que tocar esto: El bit 7 "Communication instrument cluster vía operation & display protocol (BAP)" lo activamos salvo que tengamos el FIS de color rojo, esto es para que la información del navy salga también en la pantalla MFA. o por el contrario lo dejamos que venga por defecto?
Buenas. El BAP es para el Fis Blanco y Color por lo que si el tuyo es rojo tiene que estar desactivado. Un saludo.
Muy buen trabajo ,,,,, y muy bien explicado !!! ...... tarde o temprano seguro que cae en mi Tiguan instalarlo .... ya tengo cuatro frentes abiertos a instalar ( RNS 510, camara de marcha atras, Tempomat y los faros de led que puso alberto59) ,,,,, y de seguir así, aprender a hacer los PDF como tu .... Un saludo desde Canarias !!!
Hola, soy algo novato es este tema, pero algo atrevido también. He cambiado el equipo de serie de mi Tiguan por el RNS 510 (Versión R - julio 2014) (comprado al "Polaco"), como no estoy verso en el manejo del VAG, un conocido me lo instaló (con su buen saber y entender). Funciona "bien", pero....., no conseguimos que se comunique con la pantalla MFA. Hemos seguido los pasos que aquí se comentan y na de na. De hecho, la información de la música que antes con el 310 si aparecía en la pantalla MFA ahora no, se ve en la pantalla del 510 pero no en la MFA. Alguna ayuda???
Hola. Mira en el primer post, donde pone Byte 7 comunicación BAP, si no lo tienes marcalo y si lo tienes desmarcalo, luego a resetear el navi.
eso iba a decir, mira ese byte, marca/desmarca segun lo tengas (dejalo al contrario); y resetea el navy... debería de funcionar....
hola amigos, yo instale el rns 510 mas BT premiun y todo fue plug and play no cambie nada en vag com no deberia funcionar el BT no? todo esta funcionando
Pues si ya puedo ver en la pantalla MFA. Sólo queda instalar el control de voz que según he visto hay que puentear y eso es más complicado para mí. En relación a lo que dice Alberto59, yo tengo de serie el BT premiun y no funciona. ¿te lo instalaron todo junto o ya lo llevas de serie (el BT)? Ojo! cuando digo que no funciona me refiero al control de voz con el 510, el BT interactúa perfectamente con el teléfono, por eso te digo (pregunto) Alberto, si en la instalación te puentearon el micrófono del BT con el 510, o si, de lo contrario funcionó sin más. Si es la última parte quizás sea un problema de codificación.
Si vienes del RNS-310 tendrás que instalar un modulo bluetoth, ya que este venia incorporado en el navegador 310... El RNS-510 no lleva incorporado ese modulo de bluetoth por lo que hay que instalarlo a parte
