Hola mi coche es un Sport Mk2 4 motion, y tengo una duda y es que el otro día al lavar el coche vi un trozo de cinta (como una tirita naranja) que sobresalia la he conseguido quitar y sujetaba un cable que va por detrás de la parrilla junto con otros trozos de cinta negra, que cutres son los de vw sujetar ese cable con esa cinta no?, los vuestros también la llevan? Por cierto cuando tengo que subir la cuesta del garaje porque no he encarado bien al meter el coche, pongo el freno y acelero para que no se me vaya el coche para atras, a continuación de pararlo huele como a quemado en la zona del motor, es esto normal? Gracias
Si, y creo que es lo que deberia habrer utilizado, me da a mi que el olor a quemado es del embrague o del freno de mano al salir sin quitarlo para que no se me venga bajo el coche. Lo del cable os suena que vaya así sujeto?. además la rejilla cromada por dentro lleva unos plastiquillos muy endebles. Gracias
De esto no, porque se descpnecta automáticamente al pisar/soltar el embrague. De hecho, cuando salgo con el mío, nunca me acuerdo de quitarlo
El mío también huele a chamuscado cuando entro en la cuesta en curva de mi garage y creo que es del embrague.
El freno de mano se desconecta cuando aceleras siempre que lleves el cinturón de seguridad puesto. prueba hacerlo sin el cinturion de seguridad puesto veras como no se quita solo el freno. y si llevas el HOLD no te funcionara con el cinturón quitado.
Si tu coche es manual, estás acelerando demasiado y quemas embrague. Te aconsejo que no aceleres tanto y sueltes más el pedal del embrague, verás que el coche sube igual. Si tu coche es automático, ponlo en modo seqüencial para que se mantenga en 1ª en toda la subida.
