Ahí van, al fin tengo el botón localizado y fijo , no como el mando rodando por cualquier lado gracias a Shire y a Jocleiv
Mola mogollón !! Pero a mí ahi, me queda un poco a desmano. Qué tal estaria donde las bebidas ?, al lado del autohold... Shire, dónde lo llevas tú ?
Claro, lo mejor de esto es buscarle el sitio que mejor te venga. En mi anterior coche mas o menos lo llevaba por esta zona y es a lo que estaba acostumbrado, por eso me venía de perlas el hueco ese, además fue muy facil coger los 12V del mechero por lo que me ahorro el cambio de pilas
Muy guapo y muy centrado perfecto, pero lo siento por el pero no te has esmerado con el pulsador, venden unos iguales al que has puesto pero tienen un arito de plastico alrededor que se ilumina y quedan preciosos, si lo hubieras puesto ese pulsador se te hubiera caido la baba, no se de donde eres, yo podria conseguirte uno de esos creo lo tengo que mirar no obstante, aunque creo que los que tengo la luz es azul, lo tengo que mirar. Shakta aun no te has enterado de donde los tengo ya te vale, mira esta entrada. https://www.clubvwtiguan.com/threads/indicador-de-luces-en-el-salpicadero.187/
Jajajaja , lo estuve mirando ese que dices ya que lo tienen en la misma tienda online donde lo pillé, y al final me decanté por este mas discreto. Además era mas barato, por lo que pensé que este sería mejor. Si te fijas, la luz de confort roja incide desde arriba y por la noche ya se ve rojo al reflectarla. No se, igual en un futuro me canso y lo cambio por este que dices ya veremos.
Gracias. La señal es mejor, tiene mucho mas alcance; será por estar conectado a la batería o yo que sé, pero cuando antes me abría a 50 metros, ahora lo hace por los 80 o 90 En cuanto a si fue difícil, gracias al esquema de Jocleiv, para nada. Desmontar, taladrar y conectar al mechero dos cables
Como has solucionado la colocacion? Me explico. Mi portabombillas entra en el soporte donde se fija en una posicion, ya que para fijarlo hay que darle un giro de 90°. Al poner la led, esta entra horizontal y al girar para su fijacion, los 90° indicados, la led queda de lado. En posicion vertical. No te paso lo mismo? Si es asi, como lo solucionaste? Gracias
Pues si tienes el mismo portabombillas que yo, te pasara lo mismo. Yo he conseguido sacarlo sin ningun problema y sin riesgo de romper el espejo. Un truco: a parte de hacer lo que indican anteriormente algunos tiguaneros, me ayude de un colgador con ventosa. De este modo, hacia palanca con un destornillador y podia tirar del espejo. Salio sin problemas. A ver si tienes suerte Saludos
hola.me podríais decir que tipo de bombilla es la que lleva el retro para iluminar el suelo al abrir las puertas? un saludo y mil gracias por vuestra ayuda
Hola, @ketazetas Posiblemente encuentres la respuesta en este otro tema: Instalación luces LED. Interior y Exterior. Puedes pasar por la zona de presentaciones, si te parece; suele ser lo normal antes de lanzar consultas en el foro... Saludos.
