Bombillas LED's en los retrovisores
Tema en 'Bricos MK1' iniciado por Raulitoooo, 13 Ago 2015.
  1. TaLLyHo
    TaLLyHo Tiguanero Experto
    Palma de Mallorca
    Ánimo, es mucho más fácil de lo que pueda parecer en un principio; de hecho, lo más "complicado" es tener la paciencia necesaria para extraer la bombilla y volver a meter la nueva bombilla en su hueco (ya que el espacio "de trabajo" es bastante reducido)...
    Aunque también te digo que con las luces de lectura delanteras y traseras cambiadas es donde más cambio vas a encontrar; en las demás se nota el cambio de la luz amarillenta a blanca, pero no tanta ganancia de luminosidad como en las interiores de lectura...
    Salu2, TaLLyHo...
  2. Tú Juan
    Tú Juan Tiguanero Habitual
    La Coruña
    Hola
    A los que ya han cambiado las bombillas de los espejos
    Sabeis si una bombilla que lleva los leds solo por un lado puede valer??
    Al montarla quedarian hacia abajo o de lado.Tengo pedidas una y no se si valdran, a ver si alguien me saca de duda antes de desmontar el espejo
  3. Raulitoooo
    Raulitoooo Tiguanero Experto
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Unos posts antes se comentan 2 tipos de bombilla... creo que alli se puede resolver tu duda.
  4. Tú Juan
    La Coruña
    Mi duda no es sobre las dos bombillas que se nombran anteriormente,ya que una tiene los leds en el eje transversal y la otra repartidos por todas las caras
    Supongo que la bombilla va encajada de forma horizontal dentro del espejo,con lo que la primera no valdria pero mi duda es sobre un tercer tipo que lleva los leds en el eje logitudinal,supongo que alumbra mas si lleva todos los leds mirando hacia abajo que repartidos por todas las caras.
    La duda es si los leds quedaran hacia abajo o hacia un lado,y si el portalamparas se puede girar junto con la bombilla una vez montada
    Promoción-grande-sin-Error-libre-T10-194-501-W5W-SMD-LED-COB-alta-potencia-Auto-Car.jpg_350x350.jpg
    Me refiero a este tipo
  5. Raulitoooo
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    Vale, ya te pillo.... pues la verdad es que no sabria decirte si te iluminaran como debe o no. Lo siento!
    A Tú Juan le gusta esto.
  6. Tú Juan
    La Coruña
    Me auto cito (supongo que se puede)
    Las bombillas que muestro anteriormente valen pero quedan los leds hacia los lados y no hacia abajo aunque alumbran bien.
    Mejor la que comenta Raulito que tienen los leds alrededor.
    Pediré otras al chino y las cambiare, que para lo que han costado??
    Respecto al montaje deciros que es mas facil de lo que decíais y si sacáis dos tornillos torx que lleva el espejo queda todo a mano,
    no he tardado mas de 10 minutos por espejo entre desmontar y montar
    A Raulitoooo le gusta esto.
  7. José69musica
    José69musica Tiguanero Activo
    Guillena (Sevilla)
    Yo tengo un par de estas ultimas que nombras y no las he podido colocar en la cabina centra,l porque son mas largas que las originales, no las he probado en los retrovisores, pero creo que no te van a servir por el mismo problema(longitud excesiva) por lo demás alumbran muchísimo mas pero no se pueden recortar y lo he intentado.
    A Josep y molievolution les gusta esto.
  8. Tú Juan
    La Coruña
    gracias por tu respuesta,pero ya las tengo puestas,al final unas planas y con los les a los lados.
    Por largo no hay problema lo unico que el portalamparas no gira y los leds no quedan hacia abajo,quedan en vertical.de todos modos alumbran suficiente para lo que son(y para lo que costaron)
  9. Escipion35
    Escipion35 Tiguanero Activo
    Rubi
    +Motion 4Motion
    OK, voy a hacer un pedido para cambiarlas también, entiendo que estas no dan fallo de lampara en el cuadro no??
  10. Escipion35
    Rubi
    +Motion 4Motion
    deben ser canbus las de los retrovisores?
  11. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    Yo las que llevo son CANBUS y no tengo fallo en el cuadro.
    De todas formas, lo he dicho antes y lo repito, por la diferencia de precio que hay entre CANBUS y NO CANBUS yo no me calentaría los cascos; de cabeza a por las CANBUS y más tranquilidad para el cuerpo, ¿no? Al menos es mi forma de pensar...
    Suerte. Salu2, TaLLyHo...
  12. Escipion35
    Rubi
    +Motion 4Motion
    Totalmente de acuerdo!!!!!
  13. Escipion35
    Rubi
    +Motion 4Motion
    Bueno, leds de retrovisores montados al igual que los de la matricula, la verdad es que el coche gana mucho en modernidad y estética.
    Todo un acierto!!!, los que no os hayas animado todavía os lo recomiendo, en cuanto pueda subo unas fotos!!!
    Saludos!!!!
  14. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    Eso, eso, pon fotos, que por este foro gustan mucho, jejeje...
    Salu2, TaLLyHo...
    P.D.: En la matrícula, ¿has cambiado el plafón entero?
  15. Escipion35
    Rubi
    +Motion 4Motion
    En breve....en breve jajaja
  16. Escipion35
    Rubi
    +Motion 4Motion
    Tal como dije ahi va alguna foto!!!
    A Raulitoooo y molievolution les gusta esto.
  17. molievolution
    Gracias por las imágenes, @Escipion35 aunque esa matrícula del Opel... :whistling:
    A Escipion35 le gusta esto.
  18. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    ¡Buen trabajo @Escipion35! Aunque ándate con cuidado (bueno, tú y todos los demás de por aquí), porque esto de los cambios de las bombillas LED en particular y de los bricos de general, es un auténtico vicio/enganche...
    Gracias por las fotos de verificación que prometiste, jejeje. Salu2, TaLLyHo...
    A Escipion35 y Jorge J. les gusta esto.
  19. Escipion35
    Rubi
    +Motion 4Motion
    Ni que lo digas!!!, ya estoy pensando en el siguiente!!! ja ja ja
  20. TaLLyHo
    Palma de Mallorca
    Esa sensación/situación me es bastante familiar, ¿por qué será? :D
