Aprovechando toda la informacion que hay por el foro, me he animado a cambiar las bombillas halogenas de los retrovisores por bombillas led, con este cambio se consigue dar un toque moderno de luz blanca al exterior! Y ya puestos, que menos que sacar unas fotos para que veais lo facil que resulta el cambio. Dificultad 1 sobre 5. En 15 minutos lo teneis hecho! La lista de la compra (material a utilizar) se reduce a la propia llave del propio coche y a los leds. En la zona de electronica del foro hay un post fijo con todos los leds necesarios para cambiar toda la iluminacion del tiguan, a nosotros los que nos interesan son estos: http://www.audioledcar.com/comprar/48/tipo/3/w5w/t10/bombillas/ledw5w///t10/bombillas/ledgama/gold/ Vamos a cambiar bombillas tralara... La bombilla esta escondida detras del espejo retrovisor por lo que lo primero que tenemos que hacer es quitarlo, para ello haremos palanca suavemente con la llave del coche No tengais miedo, ya vereis que sale con mucha facilidad. El espejo es calefactado por lo que tiene dos cables conectados que desconectaremos tirando de ellos Ya tenemos el espejo en la mano, importante guardarlo en un sitio donde no se pueda romper por accidente! Ahora viene lo mas "complicado", pero no por dificil sino por la paciencia que hay que tener: Sacar la bombilla! Para ello bastará con girar 90º el soporte de la bombilla y como podamos (hay poco espacio) sacar la bombilla fuera de la carcasa. Quitamos la bombilla tirando de ella y ponemos a presion la nueva bombilla de leds Este es el momento de verificar que funciona correctamente (recordad que los leds tienen polaridad!) Si esta todo bien, volvemos a colocar la bombilla en el retrovisor, conectamos los cables al espejo retrovisor y presionando suavemente montamos el espejo en su sitio. Repetimos los mismos pasos en el otro retrovisor y..... a disfrutar de nuestra nueva luz blanca!! La cámara no capta toda la luz que dan los led, pero os aseguro a que dan la misma luz (si no más) que las bombillas de serie P.D.: No digais nada de lo sucio que está el coche, esta mañana ha llovido barro y no lo he limpiado porque para mañana tambien dan lluvia
Raul, ¿Sabes cual es la bombilla de la marcha atrás para cambiarla por LED?. El coche con sólo los LEDS externos ya gana bastante de noche. Que feo el amarillento ese del retrovisor, da asco verlo !
Pues no tengo ni idea lo siento ¿No sale en el manual? El otro día estuve mirando a ver si encontraba cual era la bombilla de cornering que llevamos en el bixenon pero no fui capaz de encontrar nada
Buenas!! Con mi Tiguan de menos de una semanita me he lanzado con este brico y me ha ido genial! Un poco de trabajito volver a meter las bombillas pero con paciencia se consiguió. Sólo una duda, es normal que suene un pequeño zumbido en los LEDs al encenderse? Ya luego se quitan. He pillado los LEDs que indica Raulitooo en este post. Mil gracias!!
Que raro, a mi no me hacen ningún ruido... A lo mejor digo una tontería pero, prueba a sacarlos y volverlos a poner, no sea que la bombilla no esté bien encajada (por decir algo)
@Ranssa, si sacas la bombilla ¿sería mucho pedir que tomaras medidas de dicha bombilla (ancho y largo)? Estoy decidido a hacerlo pero he encontrado una bombilla con 10 LEDs y me gustaría saber si puede caber sin tener que desmontar previamente el retrovisor, jejeje... Gracias por adelantado. Salu2, TaLLyHo...
Ufff con lo que me costó volver a meter las bombillas en su sitio... Además comprobé varias veces que estuvieran bien metidas. Lo voy a observar unos días a ver si son paranoias mías Jejeje por el momento no me planteo volver a sacarlas... En mi caso sacarlas no fue tan difícil, como volver a meterlas en el huequito. Si las saco te aviso y te lo mido.
Una última pregunta antes de ponerme manos a la obra (@Raulitoooo y @Ranssa, o cualquier otro que conozca la respuesta, claro): ¿Es necesario girar hacia atrás el retrovisor para poder quitar el espejo, la bombilla, etc? ¿O lo habéis hecho simplemente por comodidad? Gracias. Salu2, TaLLyHo...
Pues si. @K-Moncler puedes pasar, si te parece, por presentaciones, estaremos encantados de darte la bienvenida.
Alguien que haya cambiado las bombillas de los retrovisores por Led, me podría decir cual son mas apropiadas para aprovechar la inclinación de la bombilla y que alumbren mas. Me explico hay mayormente dos tipos de bombillas led, las que alumbran hacia un lado y las que alumbran por decirlo de alguna manera 360 grados.
pues nada, ya las he cambiado...animo a quien se lo esté pensando que lo haga que no lleva historia. 15 minutos, batallar para volver a colocarlas a puesto y sin miedo con el espejo. Suerte de tener las pautas para hacerlo. respecto las bombillas, sin duda te recomiendo las segundas.
muy bueno Raulito, la verdad es que tenia un poco de miedo por el tema de reventar el cristal, pero si dices que es tan fácil me atrevere, ahora solo necesito las bombillas, que las que me vinieron en el kit, son todas como la de los plafones del techo
