Hola Raul cuando puedas porfa, me puedes probar si el coche cierra por dentro al tener alarma. Sigo dando vueltas al tema y de momento no se quien mas tiene alarma Gracias
@Tú Juan esto es lo que he probado este mediodía (mi coche tiene kessy y alarma): * Sacar contacto + abrir puerta + cerrar puerta + 1 pulsación de mando para cerrar el coche = Por dentro NO se abre la puerta * Sacar contacto + abrir puerta + cerrar puerta + 2 pulsaciones de mando para cerrar el coche = Por dentro SI se abre la puerta He hecho la misma prueba estando dentro del coche y estando fuera pero con la ventana bajada. El resultado ha sido el mismo en ambos casos.
Muchas gracias creo que podemos llegar a la siguiente conclusion: El bloqueo total o de seguridad lo tiene los vehiculos equipados con alarma Solo cuando puedas, necesito una prueba mas Cuando das la segunda pulsacion se escucha algun sonido al desbloquearse,lo pregunto para ver si averiguamos si el bloqueo es mecanico o electrico solamente. Agradezco enormemente tu colaboracion
http://www.volkswagen.es/es/mundo_vw/innovacion0/Technik_Lexikon/zentralverriegelung.html. Por si aclara algo mas.
Nada tu pide y pasa la factura que ya veremos cuando cobras Eso te pasa por decir que tienes alarma contra Cuando puedas y gracias
Yo tengo alarma y con una pulsación se cierra y no se puede abrir desde dentro, con dos puls. si se abre desde dentro
Hola buenas. Espero no salirme mucho del tema del foro, pero creo que debo preguntarlo aquí. Tengo una duda con el desbloqueo de puertas. Tengo keyless pero no alarma. Cuando circulo se activa el bloqueo de puertas. Bien. Pero al detener el coche, parar el motor y bajarme a abrir la puerta de atrás de los niños esta está bloqueada y tengo que volver a abrir la puerta del conductor para desbloquear las puertas con el candadito. ¿Es eso normal? Tengo configurado en el SIS que se desbloqueen todas las puertas al abrir el coche. De hecho cuando abro el coche de nuevas se abren todas las puertas.. Muchas gracias por adelantado.
Hola me gustaria saber si es posible lo siguiente: cuando cierras con una pulsacion se escucha el ruido de cerrar los motores de las puertas,pero cuando das dos pulsaciones al dar la segunda se escucha algun sonido de desbloqueo o simplemente no suena nada y si se puede abrir desde dentro. Lo que intento saber si el desbloqueo es mecanico o simplemente electrico
Me contesto a mi mismo porque he dado con el problema que tenía. En el SIS hay una opción de desbloqueo automátcio de puertas que tenía desactivada. Dicen que el que no sabe es como el que no ve... Un saludo
El mío cuando cierras con el mando, desde dentro no se puede abrir con el tirador. Básicamente como mis anteriores coches. (No tengo alarma)
vaya no lo he probado, pero en mi anterior audi A3 y TT en los dos cerraba desde fuera y aunque quedase alguien dentro, no podían abrir!!
Pues basicamente en la mayoria de los tiguanes si se puede abrir desde dentro con el tirador Yo tampoco entiendo el porque,ya que tambien en otros coches he probado y hay de todo unos abren y otros no. De momento lo que habiamos descubierto, es que lo que traian alarma llevan el bloqueo de seguridad pero si como dice T1.Sport a El le funciona y no tiene alarma.Entonces YO ya no entiendo nada a unos les incluyen el cierre de seguridad y a otros no.
Pues yo lo he probado en el mio, un t1 110 y se abren desde dentro aunque cierre con el mando [emoji16]
tu juan.mañana te lo miro en el mio que es un sport 4 motion . pero como dice el compañero t1.spot. que se queda bloqueado, es seguramente por que tiene la instalacion de la alarma, por lo menos yo la tengo a si. se enciende un pilotito rojo como si estuviera conectada sin tener alarma.donde estan los mandos de regulacion de los espejos retrovisores . un saludo.....
Pues tiene narices la cosa....mi mujer tiene un polo de hace 8 años mas basico que el mecanismo de un chupete ( tiene radio de milagro) y tiene el bloqueo por dentro al cerrar con el mando....y yo esta mañana despues de leer vuestros comentarios....hago la prueba y no....parece que se confirma que si no hay alarma no es posible.... Coxe que costo 11000e con bloqueo.... Coxe que costo 20000e (regateo, pive y financiacion por medio....) sin bloqueo..... Que conste que aun asi sigo encantado con el coche.
El piloto rojo junto al mando de los espejos lo llevan todos, con y sin alarma.Este piloto en teoria es el indicador del inmovilizador conectado
