Me acuerdo de haberlo leído pero no lo encuentro ni en el buscador ni en el libro de instrucciones del coche. Pero existe una forma de colocar la bandeja del maletero cuando no la puedes poner porque lo que llevas en el maletero es voluminoso????
Yo entiendo que a dia de hoy, la opción menos chapucera es la siguiente: http://es.aliexpress.com/item/High-...over-for-Volkswagen-VW-Tiguan/2050304811.html Solo necesitamos un "valiente" que de el paso!!!
No se puede, al menos a mí me pasa como a Pasgas. Ya puse fotos del tope en un hilo de maletero o en el de la,propia bandeja.
No lo tengo claro.... Luego falta que la bandeja se enrolle... Todos sabemos la calidad de los chinos... El problema q le veo es que si se instalan los soportes para esta bandeja, la rgida no se le podría poner pq al abrir el maletero y subir tocaría en los soportes... En ese caso habría que rebajarle a la rígida.... Parace mucho destrozo (agujeros en el maletero, rebajar la bandeja rígida por si alguna vez la pones) y encima no sabemos la calidad de este producto...
Perdón por la demora en este post, estuve de vacaciones y el tema es que el producto todavía lo tengo en Alaska y recién lo traigo a fin de mes, cuando lo instale prometo subir fotos y comentarios. Perdón por el off topic, regresé de Barcelona y quedé encantado con ella, los felicito de corazón!!!!
Ya se cómo se pone: hay que deslizar la banqueta trasera hacia delante para que quede un hueco y ahí se mete la badeja sin ningún problema...
Por fin traje la caja con este repuesto, pero como dice un dicho"El diablo metió la cola", cuando abro la caja en Buenos Aires uno de los soportes plásticos estaba destrozado(no se si fue en el viaje China /Alaska o hasta Argentina). Se me ocurrión decirle al chino que si bien habían pasado 4 meses sin abrir la caja, si existía la posibilidad de comprar esa parte(le envié fotos del desastre) y muy gentilmente y muy rápido me informó que lo enviaba sin costo alguno a Alaska. Deberé esperar otro tiempo más. Así me llegó
Mira que es mala suerte !!!! Lo único positivo ( si es que hay algo positivo ) es que el chino es serio. Espero que el repuesto te llegue lo antes posible.... Saludos desde Canarias !!!
Uff... vaya sorpresa. Como dice Galapo, menos mal que el vendedor es serio y ha respondido adecuadamente (que pasado ese tiempo podía haber salido por la tangente sin más)
Hay que reconocer que actuó muy bien. Yo tuve otra experiencia similar con otro vendedor de Aliexpress, les envié las fotos de las piezas dañadas y al poco tiempo me enviaron todo nuevo(gratis). Hasta ahora siempre me fue muy bien. En ambos casos pasado el tiempo en que podía reclamar.
Vaya faena Arase. Menos mal que el tio se ha portado. A esperar a ver como queda que hay ganas! [emoji16][emoji16][emoji16]
Perdonen ustedes,¿Hablan de colocar la bandeja rígida tras asiento o de encontrarle hueco a la enrollable? "me liao" [emoji16]
