Automatización Retrovisores BRICO
Tema en 'Bricos MK1' iniciado por Adam, 29 Jun 2015.
  1. Adam
    Adam Tiguanero Experto
    Presento el ultimo BRICO.
    Plegado/desplegado automático de los espejos al dar o quitar contacto. Lo hice de esta forma dado que para hacerlo desde el mando sería mucho mas complejo y ademas hay que seguir pulsando el mando para plegarlos, cosa que no me interesaba. Es sencillo de hacer y barato (10€)...
    Este brico hace que se desplieguen despues de 7seg pero ese parametro se puede modificar a gusto del consumidor. Lo que no se puede modificar es el retraso despues de quitar el contacto (para tener tiempo de ver si viene un coche antes de abrir la puerta). Pero esto tiene facil solucion, no sacar la llave hasta que vayamos a bajar (asi se enfria mejor el turbo jejeje). Pero si alguien lo quiere con retraso al plegado le doy las instrucciones de como hacerlo.
    Jose Gallego, Odracir, Maestro y 30 otros les gusta esto.
  2. Arase
    Arase Tiguanero Activo
    Buenos Aires Argentina
    2.0 TSI 220 CV 4Motion DSG7
    Allspace Advance
    Te FELICITO, excelente brico.
    Muchas gracias por compartirlo!!!!!!!!
    A molievolution y Adam les gusta esto.
  3. Rafael J. Luque
    Rafael J. Luque Tiguanero Activo
    Córdoba
    Muy bueno,si señor. Y barato
  4. Santiago
    Santiago Tiguanero Experto
    Asturias
    2.0 TDI 184 CV
    Sport 4Motion DSG
    ¡Una genialidad!, ni en dos vidas podria yo aprender a hacer estas cosas.
    A José69musica, soble y molievolution les gusta esto.
  5. Perico Lospa
    Perico Lospa Tiguanero Habitual
    Alrededores de BCN
    Buen brico y buen vídeo, sí señor...
  6. Adam
    Gracias, estamos aqui justo para eso. Ayudarnos y compartir.
  7. Biel Gual
    Biel Gual Tiguanero Experto
    Can Pastilla (Mallorca)
    2.0 TDI 177 CV
    Country 4Motion DSG
    Estupendo video, gracias y enhorabuena
  8. calaco
    calaco Tiguanero Activo
    Muy bueno, Adam.
    Muchas gracias.
  9. Rambert
    Rambert Tiguanero Activo
    Ni idea...
    Dios pedazo brico
  10. Betalengua
    Betalengua Tiguanero Habitual
    Sevilla
    Plata Réflex metalizado
    Estoy completamente impresionado con el nivel q hay en este foro
  11. JaC
    JaC Tiguanero Activo
    A C O . . N A N T E
  12. molievolution
    Buenísimo, @Adam :thumbsup:
    Puedes venir a comer (o merendar) cuando quieras... que te dejo hacer eso en mi Tiguan. :D
    A Adam le gusta esto.
  13. Rafael J. Luque
    Córdoba
    @Adam corrigeme si me equivoco. Segun he visto visto en el video los espejos cierran con un puente.
    No se podria cojer un simple rele de 12v alimentado con la alimentacion de los elevalunas, y cerrar el circuito con un contacto NC? Asi cuando le damos al contacto los espejos se desplegarian automaticamente,y cuando cerremos el coche se plegarian?
  14. Adam
    Esa es la primera idea que me vino a la cabeza, pero falla y te explico porque.
    Al dar contacto habilitas los mandos elevalunas y espejos, y a la vez abres el rele. Eso hace que a la centralita no le da tiempo interpretar el cambio de estado y a veces falla y no abria. Haz una prueba, pliega los espejos, quita contacto.Con el contacto quitado pon el mando en L y luego da el contacto. Al menos en mi caso no desplegaban, lo hacian despues de un rato y si lo hacian. Por eso el rele debe ser temporizado.
    Luego la alimentacon de la centralita de la puerta es fija, lo unico que ocurre es que al dar contacto mediante CanBus se activan los mandos. Por eso hay que traer 12V bajo llave.
    pinflow, LuiXo, Moebius y 2 otros les gusta esto.
  15. Raulitoooo
    Raulitoooo Tiguanero Experto
    Andorra
    2.0 TDI 184 CV
    CityScape
    OLE TU!
  16. RVP05
    RVP05 Tiguanero Activo
    Genial Adam. Al igual que hice con tu brico de desactivar start stop este tb lo realizare. He pedido hoy el rele en dos semanas lo tengo. Solo una duda cuando indicas terminal 15 este lo puedo tomar para corriente bajo llave?
  17. Adam
    Eso es.12 bajo llave.
  18. chang
    chang Tiguanero Habitual
    cerca del mar
    2.0 TDI 177 CV
    Sport 4Motion DSG
    Beige Titanio metalizado
    Adam, mis felicitaciones por el brico, me gustaría tenerlo en mi tiguan, pero para mi queda a años luz, saludos.
  19. LuiXo
    LuiXo Tiguanero Experto
    Muchas gracias Adam, gran aporte como siempre. Un saludo.
  20. RVP05
    Adam, como has quitado la palanca del capo para poder desmontar el panel del pilar para pasar el cable?
