Hola de nuevo Yo voy a pedir estos http://m.aliexpress.com/item/1903476022.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail Son los que se necesitan para mi modelo Hoy he desmontado el panel de la puerta para comprobar que la controlador es como la de la imagen Cuando los reciba ( un mes aproximadamente) y tenga tiempo los instalo y os cuento
Yo tengo un buen colega que es chapista en VW, asi que lo de desmontar no me preocupa, ya me contareis si funciona bien los que lo habeis puesto. Un saludo y gracias por ser pioneros.
Bueno a ver cuantos los habeis montado? El caso esque en el club italia VW dicen lo siguiente: --LA ventana no baja del todo. --Da dos fallos que no se pueden borrar. --No reconoce las puertas traseras. --No se puede bajar ni sybur ventanillas desde el mando ni techo Desmasiadas cosas para jugarse 100e.
En el foro de Golf también están con lo mismo, pero según ellos si el coche trae espejos plegables no es necesario comprar dos módulos, únicamente el de la puerta del conductor dónde va el mando que ordena el plegado. Tiene lógica por otra parte. Este es el módulo: http://es.aliexpress.com/item/Volks...VW-Passat-B7L-CC-Jetta-Tiguan/1697369545.html Una vez montado el módulo, funciona automáticamente o hay que codificar con el vag-com?
Supuestamente viene codificada. La función de folding mirrow viene por defecto. Lo malo según me han dicho en ese foro esque no todas salen buenas. Para mi que están de programadas por ellos y por eso dan fallo. Lo que pensé desde el principio.
Hola Tiguan140DSG En el foro de Golf hay un Brico de como instalarlo? Si es así lo podríamos incluir en este foro?
Arese los instalo pero no hay brico para la instalación de las controladoras ni nada respecto a si hay que hacer algún cambio con el Vag com
pues traigo buenas y malas noticas, las buenas funciona todo, la mala que la ventana del conductor no va bien, va a saltitos para subirla hay que pulsar 6 veces el mando y para bajar otras 6, aqui os dejo video.
Y no puede ser que de estar ese tiemo sin corriente la ventanilla se desconfigurase? Es que me extraña demasiado...
