Por fin llegó el día, todo completado según lo planeado. Se pueden plegar con el mando remoto y desplegar al abrir la puerta. Les dejo el video que hicimos con el teléfono. Saludos buen fin de semana
Esos cristales son muy oscuros, dinos que no hay un duende dentro. Dinos como lo has conseguido, Arase!!
Como había comentado antes, primero compré los espejos rebatibles ya que mi T1 no los traia, luego compré las controladoras para que puedan realizar la función de plegado y desplegado, después investigué para la automatización, descubrí un lugar en Korea(dejé el email de esa persona en este hilo) no tienen página web, sólo comunicación mediante correo electrónico(fueron muy cumplidores) y finalmente cuando me disponía a hacer ese modificación encontré otro tipo de controladora que además de las funciones que mencioné anteriormente tenía además la capacidad de plegar con el mando remoto y desplegar al abrir la puerta. Esto último fue sencillo ya que es abrir los interiores de puerta y reeemplazar la controladora . ACLARACION, Yo no hice nada, lo hizo todo un instalador profesional que es la persona que me hace todas las modificaciones. Si alguién necesita los número de partes de las controladoras son 5KD959793A 5KD959792A .
Con estas referencias podríamos inaugurar por todo lo alto el hilo de referencias del club vw tiguan Arase, no tendrás alguna foto de las controladoras a las que te refieres? Edito: He puesto la referencia en Google y me ha salido esto en aliexpress: http://m.aliexpress.com/item/1888365801.html?tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail " Part number:5KD 959 793A 5KD959793A=5K0959793A You can press the remote control to fold mirror " 80$ más envió cada módulo
Es correcto lo que escribió Pequenio, y creo que hay un sólo lugar donde comprarlo que es en Aliexpress, ya que ninguna conce VW ni ningún otro dealer te vende la controladora sola, es decir sin el conjunto con motor. Es más ,si buscas en los archivos de VW(ETKA) no se encuentra este número de parte sino que encuentras en número del conjunto que es igual con la diferencia que reemplaza el 793 por el 701 y el 792 por el 702 y ahí es donde VW te confunde ya que cuando desarmamos la primera vez la puerta para poner los espejos rebatibles y no funcionaban, yo me fije en el numero de parte de la controladora y comencé a buscar y no encontraba nada, hasta que en una conce de VW de Chicago me dijeron, nunca VW le venderá la controladora sola, debe comprar el conjunto completo cuyo precio es de 395 u$a de cada lado. Por ese motivo busqué y encontré la modificación de los koreanos, luego de recibida y antes de instalarla descubro esto en Aliexpress y lo compré. Ahora que está instalado y funcionando les puedo garantizar que es BARBARO. Una ACLARACION MUY IMPORTANTE mi T1 es 2011 y la mayoría de las de este Foro son más nuevas, pero creo que funcionarán los mismo . Lo mejor sería que alguno que tenga una 2012 en adelante pruebe y si funciona que lo diga y entonces el resto a COMPRAR. Recuerden que deben tener el espejo rebatible, de lo contrario este módulo no les srive para nada. Buen fin de semana!!!!
Este es el link de mi compra http://www.aliexpress.com/snapshot/6117338724.html Recuerden que deben comprar los dos módulos. Saludos
Arase y como se configura este elemento? Es decir, una vez conectado se pierde la función del plegado manual de los espejos (desde el mando interior) y la sustituye por el plegado automático desde el mando de la llave? O se mantienen ambas funcionalidades?
La verdad no lo probé en forma manual, en una hora no lo haré y a la noche cuando regrese de viaje comento, pero creería que no lo anula. Cuando instalamos las controladoras no tuvimos que codificar nada, como venían las instalamos y todo funcionó correctamente. Lo único extraño es que la controladora del lado derecho(pasajero) tenía una codificación de muchos dígitos cuando la izquierda sólo de 4 dígitos(algo normal ), como funcinó todo bien no quisimos cambiar nada con el VAG-COM, de haber sido necesario lo hubiéramos hecho. LOs mantandré informado
Yo creería que no, primero porque es un producto original VW, y segundo porque no modificas nada de la T1.
Estoy mirando este tema que me interesa mucho mucho...!!! donde se instalan esas controladoras? hay que comprar dos, no? es plug&play? o hay que tocar algo?
Sólo cambias las controladoras, la llave no necesitas y los chinos por si cuando desarmas las puertas se te rompe alguna traba te envían esas de repuesto. Te comento que mis puertas las he abierto como 6 veces y nunca tuve que reponer ninguna. Tienes que reemplazar tus controladoras que tienes en el interior de tus puertas y colocas estas nuevas. Es aconsejable con el VAG COM ver si tienes que volver a configurar. Para aquellos que no tienen la posibildad de cuando se pone la reversa que el espejo se inclina hacia abajo, con esta controladora se activa esa función.
