yo el que tengo es rigido no se puede enrollar, me gusta mas porque las maletas no se mueven, el único problema es con la bandeja baja no cabe solo esta hecho para bandeja en posición alta.
Aquì en Valencia está FUREATO 2000 que te hacen alfombrillas a medida como quieras y con el material que quieras, aluminio incluido. Y no es caro. Cuando tenga el bicho iré a preguntar porque no quiero una alfombrilla que no pueda utilizar con la bandeja baja.
Ayer pedí en el concesionario el suplemento para maletero elevado (hay otro diferente para el maletero no elevado). Me enseñó unos iguales pero de un Passat Allroad. El señor de los repuestos me dijo que la de 70 es menos flexible y más resistente a líquidos corrosivos. La de 45 (47 en el conce), es muy blandita y tiene también bordes. Yo la he comprado porque me he dado cuenta que la tapa del maletero se queda marcada con mucha facilidad y porque los objetos se mueven de un lado a otro. OFFTOPIC: Por cierto, aluciné con el sistema que tienen en el conce para ver los datos del coche. Pones la llave en una base y pueden ver incluso hasta los kilómetros que tiene el coche.
Yo tengo la bandeja normal de arriba de la rueda de repuesto, ¿esta la sustituye? Preferiria a poder ser una que se pusiera encima
Aquí os muestro una foto (bastante mala) del Suplemento para el maletero. Prometo añadir fotos mejores y de detalle.
Ok gracias. Entonces hay dos modelos de la rígida y de la flexible?, es decir, un modelo para posición alta y baja en ambas?, yo pensaba que la de 45 al ser flexible se podría poner en ambas posiciones, una pena, porque es un coñazo llevar dos fundas por si necesitas en algún momento cambiar la bandeja
Hasta que no tenga el coche no las pediré. De todos si tu ya lo tienes puedes llamar y preguntar, con lo cuadrada que es la bandeja muy cara no puede ser.
En la tienda de Volkswagen puedes ver que existen dos medidas diferentes dependiendo de en qué posición lleves la bandeja, lo mismo ocurre con la otra bandeja, la de 70€. Superficie de carga básica (bandeja en posición más baja): Suplemento para maletero Nuevo Tiguan Superficie de carga elevada (bandeja a ras de portón): Suplemento para maletero Nuevo Tiguan
Tú lo dejas más claro que la web. Como la foto era la misma pensé que simplemente estaba duplicada y por error he pedido la de carga básica cuando quería la otra. Cuando llegue me tocará devolverla. Ya podían especificar mejor la diferencia o simplemente cambiar la foto
La verdad es que lo hacen complicado, el poner la misma foto no tiene ningún sentido, lo único que consiguen en confundirnos.
