Aire Acondinado solo enciende en speed 1 y 4
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK1' iniciado por jet1003, 14 Ago 2013.
  1. jet1003
    jet1003 Tiguanero Novato
    Iva en carretera a velocidad normal 120km/hr y con el aire en velocidad 3 y de repente no siento frio y el aire apagado. resulta que solo enfriaba en 1 y en 4 resultando 1 poco frio para el medio dia con el sol y 4 muy frio. Este problema es a causa de la resistencia del blower del aire, esta ubicada justo debajo de la guantera o gaveta del copiloto, esta sujeto de un plug y no requiere desmontar ninguna pieza solo remover el plafon plastico de abajo de la gaveta y listo hacer el cambio y listo, para probar antes de hacer el cambio si esta resistencia esta dañada tomar un trozo de alambre dulce suave y poner en el plug de la resistencia desde un extremo al otro extremo tocando los contactos de los extremos conectar y encender y probar aire, si funcionan todas las velocidades del aire con el trozo de alambre significa que la resistencia solo funcionan los filamentos de los extremos cada filamento es un numero de velocidad del aire probar segun velocidades averiadas. esta resistencia me costo 4usd en aliexpress.com dejo imagen de pieza
    A Pequenio le gusta esto.
  2. Jocleiv
    Jocleiv Guest
    Joer, creo que vamos a tener que poner traductor de español latino a español de aquí, usáis palabras que no se ni que significan! :(
    A Nachodireccion le gusta esto.
  3. Amd
    Amd Tiguanero Experto
    Asturias
    +Motion 4Motion
    jaja... mola el "españinglish"... mitad español mitad inglés.... pero se entiende bastante bien...
  4. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    Pues a pesar de las diferentes expresiones que se usan a cada lado del "charco" creo que se entiende bastante bien y que es una información útil que puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza si un día al clima le da por fallar..
    Yo ponía alguna foto más y le daba curso en la sección de bricos
  5. Jocleiv
    Jocleiv Guest
    :(:(:( Sorryyyy!
  6. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Es un brico bastante bueno, me lo apunto...
  7. SHAKTALE77
    Tranqui, Jocleiv !, unos lo entenderan mejor que otros. Yo, me lo he tenido que leer 2 veces para enterarme, jeje
    A Jocleiv le gusta esto.
